Peut-on créer une prise de terre sous une dalle intérieure
Par imhotep
avatar - imhotep
Message(s) : 5
08/02/2017 à 22h54
08/02/2017 à 22h54
Bonjours à tous, Je suis en train rénover une veille maison qui n'a pas de prise de terre, je dois donc en créer une. Or le RDC de la maison contient deux pièce (+/- 55 M2 en tout) avec un parquet sur terre plein (en bleu sur l'image) qui vas etre arraché et remplacer par une dalle brutte (en vue de poser une isolation et un planché chauffant). Bref plutôt que de mettre un piquet dans le jardin, je me demandais si je ne pouvais pas en profiter pour faire le tour des ces 2 pieces (environ 40 m linéaire, en vert sur le 2eme schémas avec le tableau élec en mauve) avec un cable cuivre nu de 25 m2 (comme on fait dans les fond de fouille des maison neuve). Etant donné qu'il y'aura un polyane entre le sol et la dalle, je pensais mettre le cuivre sous le polyane (voir même l'enterrer de 10cm si c'est utile ?) et traverser la dalle sous gaine. A votre avis bien ou fausse bonne ? Merci
Message(s) : 19542
09/02/2017 à 08h03
09/02/2017 à 08h03
oui mais profondeur de la câblette minimum 20 cm même plus, et avant de recouvrir avec la bâche une mesure s'impose
ce n'est pas dit que la terre qui risque de n'être que de la terre de remblais fasse une très bonne terre.
Par imhotep
avatar - imhotep
Message(s) : 5
09/02/2017 à 09h58
09/02/2017 à 09h58
Merci pour ta réponse les3c19 ok moi je comptait mesurer après lol, mais c'est pas faux (d'ailleurs question ça se loue un telluromètre ?). Après la maison est située en plein milieu du village et dans une zone assez plate, du coup c'est peut probable d'avoir du remblais non ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/02/2017 à 10h05
09/02/2017 à 10h05
Une boucle en fond de fouille c'est 60cm de profondeur me semble t-il. Et elle est placée à l'extérieur des fondations.
Par imhotep
avatar - imhotep
Message(s) : 5
09/02/2017 à 10h07
09/02/2017 à 10h07
cjupiter a écrit :
les3c19 a écrit :
salut oui mais profondeur de la câblette minimum 20 cm même plus, et avant de recouvrir avec la bâche une mesure s'impose ce n'est pas dit que la terre qui risque de n'être que de la terre de remblais fasse une très bonne terre.
Salut, Une boucle en fond de fouille c'est 60cm de profondeur me semble t-il. Et elle est placée à l'extérieur des fondations.
Non du tout, c'est à l'intérieur de la maison, donc à l'intérieur des fondations aussi
Message(s) : 19542
09/02/2017 à 12h20
09/02/2017 à 12h20
re
je n'ai pas du tout confiance sur une terre faite à l'intérieure.
un contrôleur de terre se loue.
Par imhotep
avatar - imhotep
Message(s) : 5
09/02/2017 à 12h38
09/02/2017 à 12h38
les3c19 a écrit :
re je n'ai pas du tout confiance sur une terre faite à l'intérieure. un contrôleur de terre se loue.
Hum l'idéale serais effectivement que je trouve un télu pour un week-end (v appeler des agence de loc) pour tester la terre sous le plancher + dehors et voir si le jeu en vaut la chandelle. J'ai aussi une cave en terre batue mais j'ai cru comprendre que c'etait pas top pour la terre ds une cave
Par imhotep
avatar - imhotep
Message(s) : 5
09/02/2017 à 12h50
09/02/2017 à 12h50
Au pire des cas ça s'achète aussi un télurometre sur ebay Bon c'est sur que c'est pas du tout comparable à un outil pro, mais pour prendre ma petite mesure ça peut surement le faire
Visiteurs non identifiés : 32
