Je suis équipé d’un portail coulissant avec moteur motorstar depuis 1 an
Tout fonctionnait Niquel. Les cellules jouaient bien leurs rôles.
Depuis 10 jours, le matin le portail s’ouvraient mais ne voulait pas se refermer. Du coup je faisais une fermeture manuelle
Cependant en soirée tout refonctionnait Niquel.
et rebelote le lendemain matin…
J’ai ensuite compris qu’il s’agissait d’une problème de photocellule. (peut être l’humidité ?)
En coupant le switch 9 tout fonctionnait Niquel.
Cependant depuis 3 jours ça ne fonctionne plus le matin midi et soir.
Lorsque le switch 9 est active la led C1 clignote. Le problème vient donc des photocellules.
Quand je passe ma main devant les sondes je n’étends plus les « clics »
du coup… je me pose des questions. Les cellules sont elles mortes ? Ou ai-je éventuellement un problème de câblage ?(fils arraché ou autre…)
Quel essai puis-je faire pour le vérifier ?
en vous remerciant d’avance
cordialement
Bonjour, il faut contrôler le serrage des câbles, l'absence d'insectes dans les photocellules, l'absence de végétation bien sûr, de saleté sur les photocellules, voir si leur alignement a pu changer ou non, et s'il se règle automatiquement... Bref un tas de tests 😉
Merci pour le retour.
Le « clic » que l’on entend quand on passe devant les cellules ne fonctionnent que si elles sont alignés ?
J’ai ouvert les capots et les cartes électroniques ont l’air propre..
Le clic est le bruit du relais (petit interrupteur) qui se déclenche quand il y a un obstacle. Donc si on l'entend en passant la main c'est que les cellules étaient alignées et qu'on a coupé le faisceau.
Vous pouvez aussi les débrancher et les brancher justes alimentées directement sur la carte de commande, afin de pouvoir tester en les alignant sûr sûr. Si ça marche et il n'y a pas d'insectes ou autre (j'exclut la végétation car ce serait trop facile), et qu'à la position de montage non, peut être que les cellules sont fatiguées, mais ca serait bizarre. L'exposition au soleil peut jouer et la distance influence aussi beaucoup, surtout sur les portails coulissant qui ont tendance à être larges 😉
Les produits motorstar me font vachement penser à ceux de la marque Came, bien plus connue dans le domaine des automatismes 😉
Visiteurs non identifiés : 45
