plafonnier ne marche plus suite à changement
Par jaja69
avatar - jaja69
24/01/2015 à 20h06
24/01/2015 à 20h06
Bonjour, Nouvel entrant dans mon appartement, J'ai voulu changer 2 plafonniers pour des raisons décoratives. Je voulais garder les douilles des 2 anciens plafonniers pour ne rajouter que 2 boules autour. bref je met sur "off" le disjoncteur divisionnaire qui, pour moi et après vérification contrôle les 2 plafonniers. 1ère erreur, je laisse le disjoncteur général sur ON (je sais c'est vraiment moche !!) Bref, après avoir enlever le premier plafonnier et laissé l'ancienne douille, pas de soucis en remettant le disjoncteur divisionnaire sur ON. Je fais donc le 2eme et là, patatra, en remettant le disjoncteur divisionnaire sur ON, pas de jus dans les 2 plafonniers !!! Que faire ??? merci d'avance pour vos réponses
24/01/2015 à 20h25
24/01/2015 à 20h25
Ben revoir les connexions de la douille sur le 2eme luminaire..
Combien de fils arrivent à cette douille ... ?? 2...4.. ?
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
22/02/2015 à 23h10
22/02/2015 à 23h10
salut donc déja histoire d'utiliser les bon terme...
chaque circuit electrique est commander par un disjonteur ...donc tu as juste besoin de couper ce disjoncteur sans rien risquer ...
et ce que tu appel le disjoncteur divisionnaire c'est l'inter diff ....lui commande plusieur circuit donc plusieur disjoncteur.
donc en effet re vérifier tes connexions ...je opense tout simplement que tes 2 plafonniers sont en paralelle ..c'est a dire l'alimentation du 2eme prise sur le 1er ..et donc si tu as mal cabler ou qu'il y a un souci sur le 1er forcement le 2eme ne marchera .
Message(s) : 19541
23/02/2015 à 08h09
23/02/2015 à 08h09
...je opense tout simplement que tes 2 plafonniers sont en série ..c'est é dire l'alimentation du 2eme prise sur le 1er ..et donc si tu as mal cabler ou qu'il y a un souci sur le 1er forcement le 2eme ne marchera .
Ben OUI!!, faut bien utiliser les bons termes, ce n'est pas en série mais en parallèle que les luminaires sont câblés.
Visiteurs non identifiés : 11
