Plaque de cuisson impossible à brancher !!!
Par SANDP
avatar - SANDP
Message(s) : 8
22/07/2016 à 12h26
22/07/2016 à 12h26
Bonjour, j'ai acheté une plaque de cuisson "Continental Edison" il y a plusieurs semaines et impossible de la brancher. En effet, quand je tente de remettre le fusible, ça grésille et fait comme des étincelles. On dirait qu'il y a un faux contact mais je ne vois d'où. Je vous joins des photos. Merci d'avance. Cordialement,
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/07/2016 à 13h13
22/07/2016 à 13h13
Quand vous dites "ça grésille et fait des étincelles", c'est à quel endroit exactement ? Au fusible, à la plaque, au raccordement, etc. ?
Par SANDP
avatar - SANDP
Message(s) : 8
22/07/2016 à 14h39
22/07/2016 à 14h39
Bonjour ça grésille au niveau du fusible quand je tente de le remettre en place.
Message(s) : 19542
22/07/2016 à 15h24
22/07/2016 à 15h24
voir le serrage des fils haut et bas et si ça continu: fusible à remplacer, de préférence par un disjoncteur de même calibre (A)
Par SANDP
avatar - SANDP
Message(s) : 8
22/07/2016 à 15h26
22/07/2016 à 15h26
Bonjour c'est déjà fait, mais ça me fait toujours la même chose avec un fusible tout neuf et de même puissance.
Par SANDP
avatar - SANDP
Message(s) : 8
22/07/2016 à 15h26
22/07/2016 à 15h26
Voir le serrage ? c'est à dire ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/07/2016 à 15h38
22/07/2016 à 15h38
Donc c'est au moment où vous tentez de remettre le fusible ?
Vérifiez que la plaque est bien en position éteinte avant de remettre le fusible...
Edit : en faisant des recherches, je vois que c'est une plaque à commandes tactiles, donc mon conseil n'est pas bon !
Par SANDP
avatar - SANDP
Message(s) : 8
22/07/2016 à 15h59
22/07/2016 à 15h59
oui, c'est une plaque tactile.
Message(s) : 19542
22/07/2016 à 16h44
22/07/2016 à 16h44
re
ATTENTION avec les plaques à induction il y a toujours(normal) un fort courant d'appel à la mise sous tension, ce qui peut produire des étincelles et un grésillement lors de l’enclenchement d'un porte fusible ne pas avoir peur de l 'enclencher très rapidement d'un coup sec, cela ne se produit pas avec les disjoncteurs: enclenchement sec.
ce phénomène se produit à l'arrêt de toutes plaques à induction
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/07/2016 à 16h46
22/07/2016 à 16h46
les3c19 veut parler des fils se trouvant au tableau (fusible). Attention en les resserrant, couper le courant avant.
Par SANDP
avatar - SANDP
Message(s) : 8
23/07/2016 à 02h12
23/07/2016 à 02h12
Bonjour et encore merci à vous tous. Ce n'est pas une plaque à induction mais vitrocéramique. Concernant mon tableau électrique, il est encore plus vieux que ce modèle là. On met le fusible a l'intérieur du bouton qu'on dévisse puis il faut revisser. Donc il faudrait que je le revisser quand même ? Mon tableau ressemble à ce modèle trouvé sur le net. Cdlt
Message(s) : 19542
23/07/2016 à 05h51
23/07/2016 à 05h51
tu coupe le courant et tu revisse le fusible et tu remets le courant tu écoute si toujours du grésillement
les vitros céramiques je n'en ai pas beaucoup l'habitude.
quand j'ai dit "changer le fusible j'ai oublié "porte" c'est l'ensemble que je voulais dire, mais là ce n'est pas possible
Par SANDP
avatar - SANDP
Message(s) : 8
24/07/2016 à 01h43
24/07/2016 à 01h43
Salut les3c19, Merci pour ta réponse. Je vais essayer ta solution. Jespère que ça ne va pas tout faire exploser
Par SANDP
avatar - SANDP
Message(s) : 8
24/07/2016 à 23h32
24/07/2016 à 23h32
Bonjour Finalement j'ai insisté malgré le grésillement et une fois vissé, plus aucun bruit. Merci beaucoup à vous tous pour votre aide.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
