Plus aucune lumière dans mon appartement. - page 2
Par toshiro
avatar - toshiro
Message(s) : 8
28/07/2017 à 00h22
28/07/2017 à 00h22
Bonsoir, Je vous envoie ce message pour obtenir de l'aide. J'ai un gros problème...J'ai voulu changé une ampoule défectueuse située au niveau des toilettes. En mettant la nouvelle ampoule, il y a eu comme un petit éclair. Puis toutes les lumières de mon studio : cuisine, chambre, salle de bain etc... sans aucune exception se sont éteintes, aucunes des ampoules de mon appart ne fonctionnent. J'ai l'impression d'avoir une panne partielle, car cette panne concerne uniquement les lampes. En outre, je précise que le réfrigérateur, plaque chauffante électrique, prises fonctionnent parfaitement, le courant passe normalement. Dans mon tableau de bord électrique, il n'y a rien d'anormal, tous les boutons des interrupteurs sont à leur place. Je suis actuellement plongé dans le noir et je n'ai même pas de bougie... Non Je vois que grâce à la lumière de mon Iphone et de mon ordi, ça me permet tout juste de me déplacer...la galère...j'ai eu la mauvaise idée de changer une ampoule à 11H du soir en pleine nuit Quand ça veut pas... Je crains de devoir appeler un électricien et de dépenser un fortune avec un devis exorbitant, sachant que je viens tout juste de casser ma tirelire pour réparer ma voiture. Je souhaite donc savoir si je peux résoudre ce problème de lampe seul ?. Quelqu'un peut-il me renseigner ? Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
28/07/2017 à 01h32
28/07/2017 à 01h32
Tu as sûrement un disjonteur de tombé ! Rajoute une photo de ton tableau électrique !
Message(s) : 19542
28/07/2017 à 07h10
28/07/2017 à 07h10
disjoncteur ou fusible de sauter, mais il y a court circuit sur la douille de la lampe qui a été changée!
Par toshiro
avatar - toshiro
Message(s) : 8
28/07/2017 à 15h30
28/07/2017 à 15h30
Merci pour vos réponses. J'ai essayé de couper l'alimentation d'électricité général et de rallumer mais cela ne fonctionne toujours pas. Que dois-je faire ? Il y a un moyen de réparer le court circuit de la douille de la lampe ? Je ne m'y connais pas du tout...je crois que je vais appeler un professionnel parce que je risque de faire empirer les choses... Pleure Voici la photo de mon tableau électrique :
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
28/07/2017 à 15h38
28/07/2017 à 15h38
Dans les petits boitiers mrqués 10a 20a il y a des fusibles , tu tire les boitiers (par le haut) et tu trouveras les fusibles , ( le 10A) tu le remplace , et avant retire l'ampoule que tu as mise , car le prob vient de la douille
28/07/2017 à 15h39
28/07/2017 à 15h39
Salut ! Se ne sont pas des disjoncteur mais des portes fusibles !
Les circuits d'éclairage sont sous 10a, tu as probablement un fusible 10a qui a cramer! Si tu as un multimètre tu peut les sortir un à un et les tester !
Message(s) : 19542
28/07/2017 à 15h50
28/07/2017 à 15h50
souvent sur les cartouches (fusibles) il y a une pastille rouge, si elle a disparue, fusible mort
Si pas de fusible de t=rechange, pour savoir quel est le fusible de grillé sans multimètre:
-allumer une lampe
-chercher le coupe circuit qui éteint cette lampe, là on est sur que ce fusible est bon
-ouvrir les autre portes fusible, mettre le fusible bon à la place jusqu'à trouver le porte fusible correspondant aux pièces en panne
Par toshiro
avatar - toshiro
Message(s) : 8
28/07/2017 à 18h12
28/07/2017 à 18h12
Bon merci pour tous vos réponses. J'ai contacté l'agence immobilière, qui a pu me ramener dans l'après midi un électricien. Le problème est résolu, il est venu et il a constaté que un fusible était mort, il me l'a changé, maintenant j'ai de la lumière Sourire La prochaine fois, je ferai attention lorsque je devrais changer une ampoule. Je couperai le courant.... ouf un soulagement, j'ai eu peur de passer encore une nuit dans l'obscurité Top ! l'intervention m'a coûté 45euros mais bon au moins j'ai retrouvé la lumière. Merci. Sourire
Message(s) : 10918
28/07/2017 à 20h34
28/07/2017 à 20h34
Merci. Sourire
Hello
45€ seulement????
Il fait vraiment dans le social cet électricien
Par toshiro
avatar - toshiro
Message(s) : 8
28/07/2017 à 21h02
28/07/2017 à 21h02
Oui oui 45.50E...pour être exact, il m'a peut-être fait un tarif jeune étudiant Confus Apparemment il travaille systématiquement avec l'agence immobilière...il s'occupe de tous les locataires de cette agence. Je n'ai pas choisi un professionnel sur internet, il y a beaucoup d'escrocs. J'ai préféré voir avec l'agence privée qui gère mon appart, qui m'a envoyée quelqu'un digne de confiance et compétent En même temps, l'intervention a durée 3 minutes maximum, puis il est parti. Mon problème était aussi mineur. Un fusible de remplacement ça coûte que quelques euros, dans les magasins type LeroyMerlin etc...je crois que la prochaine fois si j'ai le même problème, je me débrouillerai seul.
Message(s) : 10918
28/07/2017 à 21h08
28/07/2017 à 21h08
toshiro a écrit :
Oui oui 45.50E...pour être exact il m'a peut-être fait un tarif jeune étudiant Confus
euh 3 minutes????
sérieux??
Quand je fait ce type de dépannages cela me prend plus de trois minutes car aussi je ressere TOUTES les connexions du tableau jusqu'au DB
et puis, même s'il n'a passé que 3 minutes, il a du se déplacer (et même 3 minutes, c'est le roi des rois, mais aussi le roi des nuls)
Pour ce genre d'intervention, ce n'est pas moins de 71 H.T. pour moi (si à côté de chez moi)
Par toshiro
avatar - toshiro
Message(s) : 8
28/07/2017 à 21h31
28/07/2017 à 21h31
71 HT ça fait environ 25E de plus.. J'ai oublié de préciser que le montant de 45.50 est H.T, après je ne sais pas pourquoi, mais la TVA qui est normalement à un taux de 20%, il me l'a mis à 10% donc environ 5E de plus... J'ai expliqué au téléphone mon problème, il est arrivé, il a regardé mon compteur, changer le fusible défectueux et il est parti...La manœuvre pour le changer lui a pris genre 3 min environ. C'est pour ça que je me suis dis que j'aurai pu le faire tout seul Rigole Le truc n'avait pas l'air compliqué... Le fusible qui saute et lui qui le remplace en un claquement de doigt... Oui PS : j'habite à Strasbourg, peut-être que les tarifs ici sont moins élevés... Enfin bref, maintenant je n'ai plus de problème Top !
Message(s) : 10918
28/07/2017 à 21h35
28/07/2017 à 21h35
TVA à 10% c'est parce que ton logement a plus de 2 ans
on se moque du côté compliqué ou pas de l'intervention
Je suis élec pro et je bosse pour une société HLM et le prix annoncé de 71€ H.T. est le strict mini que je facture, (même plus si intervention dans la journée)
Rien à voir avec ce qui se fait sur Paris/ ile de France
Message(s) : 10918
28/07/2017 à 21h38
28/07/2017 à 21h38
combien crois tu qu'il doive faire d'interventions par mois de ce type et à ce prix pour se permettre d'avoir un vrai salaire se son labeur????
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/07/2017 à 23h35
28/07/2017 à 23h35
Bref ! c'est bien beau tout ça,mais je pense que lorsque l'ampoule des toilettes va reclaquer, vous retrouverez probablement le même problème, en espérant que quelqu'un ne se prenne pas un coup de jus !
Faites vérifier cette douille pour éviter toute déconvenue ultérieure !
cordialement
Message(s) : 10918
29/07/2017 à 04h31
29/07/2017 à 04h31
hello
cordialement
tu est sérieux????
Ca lui sera encore facturé
Pour info : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066148
La seule chose à faire est un repérage RIGOUREUX du tableau, savoir parfaitement à quoi correspond chaque fusible pour par la suite ne plus rencontrer de telle déconvenue
Visiteurs non identifiés : 33
