plus eau chaude
Par cansyl
avatar - cansyl
23/03/2013 à 15h47
23/03/2013 à 15h47
bonjour, * mon chauffe eau electrique verticale de dietrich ne chauffe, ou d'on doit réarmer la securite s'il y en a une??? merci de votre réponse
23/03/2013 à 16h18
23/03/2013 à 16h18
il y a certainement un petit bouton à enfoncer
prenez une photo du dessous de ce chauffe eau, on pourra sans doute vous aidez à le localiser
où alors le fusible a sauté
23/03/2013 à 16h54
23/03/2013 à 16h54
avant de prendre la photo il faut enlever le cache mais ce n'est peu être pas la sécurité.
y a t'il un contacteur J/Nuit , il faut le mettre en marche forcée et voir si l'eau chauffe.
c'est peu aussi la résistance ou le thermostat ,la sécurité se trouve sur ce thermostat.
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
23/03/2013 à 23h26
23/03/2013 à 23h26
ça peut être tout ce que tu énonces, avec un testeur sur le plots de raccordements de ton ballon et le contacteur chauffe eau sur "I", tu peux déjà voir si c'est lui.
Oui sur le thermostat, regarde bien les petites fentes, ça peut être vicieux là où il est logé!
jb
23/03/2013 à 23h45
23/03/2013 à 23h45
Si tu nous parles de sécurité thermique, c'est que tu es sur que l'alimentation arrive au thermostat.
Donc ce switch à réarmer est de petite taille ou petit diamètre et il peut se trouver suivant les thermostats, soit en face avant ( cas le plus fréquent) ou alors sur la face accolée au corps de chauffe...et donc dans ce cas il faut sortir le thermostat.
Attention ! Attention ! Coupe le courant avant cette dépose .
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 32
