Pompe de relevage OK mais disjoncte
Par Datawolf
avatar - Datawolf
Message(s) : 6
01/06/2016 à 19h57
01/06/2016 à 19h57
Bonsoir, J'ai une pompe de relevage en aval de mon assainissement individuel. Pendant le dernier orage l'eau est montée tellement haut que la gaine qui amène le câble d'alimentation a été immergée et le différentiel a disjoncté. La boite de dérivation en haut du puisard, est restée "à sec". Hier j'ai donc débranché tout ça et branché la pompe sur une rallonge, ce qui m'a permis de faire descendre le niveau. Ce soir le niveau était haut, j'ai recommencé, mais toujours pas possible de refaire le branchement normal car ça disjoncte. Vais-je devoir faire ça tous les soirs jusqu'à ce qu'il fasse sec ? Est-ce peine perdue Confus et le câble d'alimentation est-il à remplacer par un câble plus adapté (étanche) ? J'attends vos conseils avec impatience, merci d'avance. Cordialement, The Datawolf, dans le Nôôôôôôôôrd
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/06/2016 à 23h39
01/06/2016 à 23h39
Bsr
Difficile à conseiller sans voir l'installation. Essaye de sécher le cable
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Datawolf
avatar - Datawolf
Message(s) : 6
02/06/2016 à 15h01
02/06/2016 à 15h01
Sécher le câble ? Tu en as de bonnes, il est dans la gaine.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/06/2016 à 18h50
02/06/2016 à 18h50
Si la pompe marche avec une rallonge , le prob vient du cable , la seule solution efficace est de changer ce cable
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/06/2016 à 18h52
02/06/2016 à 18h52
onjour
As tu esseayé de rebranché au niveau de la boite de dérivation , pour savoir si avant la boite il n'y a pas de probleme
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/06/2016 à 21h45
02/06/2016 à 21h45
Te
S'il est dans une gaine tu peux chasser l'eau avec un compresseur. De toute manière si tu change le cable il faudra le faire
Slts idédé
Par Datawolf
avatar - Datawolf
Message(s) : 6
02/06/2016 à 21h56
02/06/2016 à 21h56
Bonne idée le compresseur. Et cet été je remplace par un cable immergeable et je remplis la boîte de dérivation de gel d'étanchéité. Comme ca je serai peinard jusqu'au prochain remplacement de pompe.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/06/2016 à 10h10
03/06/2016 à 10h10
Si tu as un aspirateur tu peux aussi le faire si il est compatible
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
04/06/2016 à 09h22
04/06/2016 à 09h22
Les plombiers chasse souvent l'eau des tuyaux avec leur bouteille de gaz 13 kg sans détendeur, c'est efficace!
Slts idédé
Par Datawolf
avatar - Datawolf
Message(s) : 6
04/06/2016 à 09h50
04/06/2016 à 09h50
Finalement j'ai trouvé, c'est une autre boîte en amont. Je viens d'acheter des boîtes IP66, des presse-étoupe et du gel. Je serai tranquille.
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 55
