Pompe vide-cave
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
26/02/2018 à 08h29
26/02/2018 à 08h29
J'ai un ennui avec mon vide cave,il grogne mais ne se lance pas,
si je l'aide avec un tournevis impec..
je pencherais pour le condensateur ? .mais comment peut-on le tester avec un multimetre, sur quelle position.et surtout y a -t'il danger, faut-il le decharger en faisant court-jus
merci a celui qui m'aidera
cdlt Ca tourne pas rond là-dedans
26/02/2018 à 21h21
26/02/2018 à 21h21
Tu peut changer le condo, tu en trouvera entre 5 et 10€. Un moteur 220V qui grogne et qu'il faut aider a démarrer c'est clairement le symptôme d'un condo HS.
Pour tester un condo voila un peu d'info : https://www.over-blog.com/Comment_tester_un_condensateur_de_demarrage_conseils_pratiques-1095204284-art73329.html
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
27/02/2018 à 07h54
27/02/2018 à 07h54
Bonjour EVOTK
Merci de ta reponse ,c'est tout a fait ce qu'il me fallait,sur le lien ,c'est clairement expliqué
merci et cdlt
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/02/2018 à 11h04
27/02/2018 à 11h04
Vous parlez de pompe vide-cave, est-ce une pompe immergée comme la mienne ? Si oui, je ne m'amuserais pas à l'ouvrir car pas sur qu'après elle soit toujours étanche...
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
27/02/2018 à 19h53
27/02/2018 à 19h53
De toute façon ça y'est elle est ouverte,trop tard
Oui au remontage on fera le max bien sur ,en etanchéité ,sinon ,cours-jus assuré
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
27/02/2018 à 19h55
27/02/2018 à 19h55
Oui mais je verrais quand meme s'il est completement HS ,ce que je pense
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
