Porte sectionnelle de garage
avatar - cyberice67
12/04/2016 à 20h27
12/04/2016 à 20h27
Bonjour, Tout d'abord merci à ceux qui voudront bien se prendre le temps de m'aider. Je suis un particulier et j'ai un petit souci. Il arrive que des membres de ma famille partent de chez moi en oubliant de fermer ma porte de garage (via la télécommande ou avec le bouton poussoir). Mon problème c'est que dans mes pièces à vivre je n'ai aucune notion de la position dans laquelle se trouve la porte sectionnelle donc il est déjà arrivé qu'elle reste ouverte toute la nuit... moyen vous en conviendrez Bon mon idée serai la suivante : il faut que dans mes pièces à vivre je puisse me rendre compte d'un oubli de fermeture de la porte. Donc il me faut pour cela deux choses : un petit flash lumineux (clignotant) que je compte mettre dans mon couloir, et aussi un mécanisme qui actionnerai le flash lorsque la porte est entièrement ouverte. Je peux câbler l'ensemble sans problème cela évitera les contraintes des appareils sans fils. Donc ce que j'aimerai c'est que lorsque ma porte sectionnelle est ouverte entièrement elle actionne un mécanisme qui allumera le flash tant qu'elle reste ouverte. L'avantage c'est que le jour où je veux travailler dans le garage avec la porte ouverte il me suffira simplement de descendre légèrement la porte pour qu'elle ne soit plus en contact et que le flash s’éteigne et que je puisse bricoler sans être dans le noir. J'ai vu chez conrad un interrupteur de fin de course : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/702276/Interrupteur-de-fin-de-course-Panasonic-AZ7121CEJ-115-VDC-250-VAC-10-A-levier-galet-momentan-IP64-1-pcs?ref=list Je pensai fixer cet interrupteur sur le rail à l'endroit précis où la porte s'arrête une fois ouverte. Maintenant côté flash j'aimerai en trouver un que je puisse alimenter directement en 220v (j'en trouve beaucoup en 12v mais maintenant je ne sais pas s'il en existe en 220v ou s'ils ont un transfo intégrés ?). http://www.conrad.fr/ce/fr/product/190556/Tmoin-lumineux-LED-Velleman-HAA40BN-12-VDC-flash-bleu-IP20-1-pcs?ref=searchDetail Qu'en pensez-vous ? Merci par avance
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/04/2016 à 20h48
12/04/2016 à 20h48
Les liens ne sont pas bons!
avatar - cyberice67
12/04/2016 à 20h58
12/04/2016 à 20h58
je viens de les corrigés, merci Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/04/2016 à 08h20
13/04/2016 à 08h20
Pour trouver des feux à éclat en 230V, pas de problème, il en existe...
Perso, ce qui me gène dans votre projet, c'est de vous limiter à signaler la porte totalement ouverte. Et si elle ne l'est qu'au 3/4, cela ne vous gène pas de ne pas le signaler ???
avatar - cyberice67
13/04/2016 à 09h44
13/04/2016 à 09h44
Bonjour, Merci pour votre réponse. En fait c'est souvent une personne agée qui oublie de devoir refermer la porte en partant. Sachant que pour la mettre dans une position intermédiaire il faut un appuie pour l'actionnée, puis un second pour la stoppée à l'endroit voulu, je ne m'inquiète pas de ce cas de figure (en général c'est soit tout ouvert soit tout fermé). Concernant la matériel auriez-vous éventuellement des références à me conseiller ? Quizz aussi de comment installer les composants (existe il des "boites" histoire qu'ils ne soit pas à l'air libre avec le câblage apparent) ? Merci
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/04/2016 à 12h32
13/04/2016 à 12h32
si la porte n'est pas trop ancienne , sur certain modele de moteur il existe un signal d'ouverture sur la commande
je ne sai pas si je suis trés clair .Sur ta télécommande tu sais quand ta porte est ouverte ,ça existe chez horman , je m'étais reseigné mais mon moteur promatic n'était pas compatible un peu ancien
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/04/2016 à 12h36
13/04/2016 à 12h36
je ne sai pas si je suis trés clair .Sur ta télécommande tu sais quand ta porte est ouverte ,ça existe chez horman , je m'étais reseigné mais mon moteur promatic n'était pas compatible un peu ancien "Système BiSecur Hörmann
Le système radio moderne pour votre habitat
Interrogation aisée de la position de porte
Vous n’aurez plus jamais à sortir par mauvais temps pour vous
assurer que votre porte de garage est fermée. D’une simple pression,
la couleur de la LED de l’émetteur HS 5 BS vous indique la position
de votre porte. En option, une seconde pression ferme la porte.
Remarque :
en cas d’utilisation sans contact visuel avec la porte,
une cellule photoélectrique supplémentaire est obliga
avatar - cyberice67
13/04/2016 à 15h36
13/04/2016 à 15h36
Bonjour, Je ne savais pas que les moteurs hormann étaient équipés de telles fonctionnalités, c'est toujours bon à savoir. Néanmoins je crains de ne pas avoir toujours le reflexe de vérifier via la telecommande le status de la porte (autant que je ne pense pas toujours à vérifier qu'elle a bien été refermée en fait) J'ai un peu plancher sur mon projet, que penseriez-vous de ce branchement ? Image jointe.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
