Pose d’un ventilateur au plafond - page 2
avatar - Betty07800
Message(s) : 8
15/07/2026 à 20h13
15/07/2026 à 20h13
Bonjour, nous voulons installer un ventilateur au plafond mais nous avons un souci avec le socle. Il dispose de 4 trous pour le fixer au plafond en placo mais le boîtier bleu dcl ne nous permet pas de le fixer car la majorité des trous se trouvent dans le vide du boîtier. Auriez vous, svp, une solution sans qu'on est à déplacer les fils électriques ? Merci d'avance
Vallet
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/07/2026 à 21h04
15/07/2026 à 21h04
des photos ?
Un plan, une notice ?
Cela peut amener des réponses
Le + Bo F
avatar - Betty07800
Message(s) : 8
15/07/2026 à 21h07
15/07/2026 à 21h07
Bonsoir voici 2 photos
Vallet
avatar - Betty07800
Message(s) : 8
15/07/2026 à 21h10
15/07/2026 à 21h10
Bonsoir 2 trous  sur 4...et encore à l'intérieur du socle ne tombent pas sur le placo, empêchant le vissage
Vallet
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/07/2026 à 21h20
15/07/2026 à 21h20
Pas possible en utilisant les 4 trous sur le diamétre plus à l'extérieur ?
éventuellement en calant le décalage d'épaisseur dessous .
Soignez les raccords Wagos (rien d'apparent)
Le + Bo F
avatar - Betty07800
Message(s) : 8
15/07/2026 à 21h32
15/07/2026 à 21h32
Merci de votre retour en fait les autres trous vont servir à une autre pièce. Désolé on n'a pas de notice, le montage est à visionner via un Qrcode. Est ce qu'on pourrait fixer avec les 2 trous (en forme d'haricots) du socle sur les vis du boîtier ? Le ventilo pèse 2kg100
Mais on craint que ça ne soit pas assez solide peut être même impossible et surtout que cela provoque des vibrations...je crois qu'on va faire venir un professionnel...on en a 3 et je crains la même problématique sur les 2 autres chambres
Vallet
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/07/2026 à 21h54
15/07/2026 à 21h54
Pas forcément simple de trouver un VRAI pro qui se déplace pour un si petit chantier à moins de le connaître.
Poster la demande dans la rubique "électricité" et non en "Bricolage en général" permettrai d'avoir l'avis des    électriciens pro du forum
à vérifier : Si la DCL est correctement fixé à la structure (une obligation pas toujours respectée) elle supporte 25 Kgs
Vous pouvez aussi vous inspirer de l'image ci dessous en ajoutant une patte et avec un blocage en rotation
Le + Bo F
avatar - Betty07800
Message(s) : 8
15/07/2026 à 21h57
15/07/2026 à 21h57
Merci beaucoup de votre contribution, vous avez raison,  je vais me tourner vers l'autre forum. Bonne soirée
Vallet
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/07/2026 à 22h28
15/07/2026 à 22h28
ou demander à un Modérateur de changer le post de rubrique
Edit: Le sujet a été déplacé, Merci au modo 🙏
Le + Bo F
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
16/07/2026 à 11h21
16/07/2026 à 11h21
Peut être démonter le DCL  et refixer un boitier plafond ordinaire avec du plâtre
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
16/07/2026 à 14h10
16/07/2026 à 14h10
vérifier la fixation de la DCL à la structure me parait suffisant.
Si locataire, voir avec le bailleur !
Le + Bo F
avatar - Betty07800
Message(s) : 8
16/07/2026 à 18h33
16/07/2026 à 18h33
Merci au modérateur
Vallet
avatar - Betty07800
Message(s) : 8
16/07/2026 à 18h37
16/07/2026 à 18h37
Merci à tous pour vos réponses, on pense qu'on va prendre l'idée de reboucher les trous laissaient par les boîtiers et replatrer. Encore merci
Vallet
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
16/07/2026 à 19h26
16/07/2026 à 19h26
L'avis des électriciens serait un plus.
L'actuel est plutôt propre , juste à vérifier et éventuellement consolider.
Bourrer de plâtre et le pot de raccordement ? et ? comment cela va tenir ? par des chevilles , j'en doute ?
Et si vous changer de luminaire ?
Si le plafond est en placo, la DCL conforme fixée à la structure  me parait bien plus mieux en adaptant la fixation.
parait plus facile et pas insurmontable vu de ma fenêtre
Bon voilà j'ai fini mon long argumentaire 😂
Quoiqu'il en soit le choix vous appartient et c'est encore heureux !😉
Bonne réalisation
Le + Bo F
avatar - Betty07800
Message(s) : 8
16/07/2026 à 19h36
16/07/2026 à 19h36
Vallet
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
17/07/2026 à 08h21
17/07/2026 à 08h21
Ne pas replâtrer entièrement, mais mettre un boitier standard.  Monter dans les combles pour mettre du plâtre par dessus le boitier afin de bien le faire tenir
Visiteurs non identifiés : 215
