pose va et vient pour une prise de courant qui alimente VMC
Par kilofeq
avatar - kilofeq
17/12/2016 à 08h31
17/12/2016 à 08h31
Bonjour à tous, J'aimerais savoir quelles sont les possibilités concernant ma situation: en ce moment j'ai un VMC qui est branché avec un fiche classique à une prise d’électricité qui est branchée directement au tableau d’électricité à son propre disjoncteur (c'est comme ça depuis que j'ai acheté la maison). En plus sur cette prise en question il y a un programmateur simple pour allumer le VMC sur des plages horaires souhaitées. Je suis en train de rénover la pièce où se trouve le tableau d’électricité et j'aimerais poser deux va et vient sur la ligne car le même VMC est connecté au conduit dans les salles de bain et dans la cuisine. Dans l'idéal j'aimerais poser un va et vient dans la cuisine et un à la proximité des salles de bains pour pouvoir allumer le VMC quand nécessaire. Je sais qu'il y a des va et vient sans fil venant en kit avec un prise mais ce que je trouve est fait surtout pour des luminaires et alors je ne suis pas certain si ça peut tenir pour un fil de courant. Connaissez vous de produits adaptés? Je cherche un kit de 2 interrupteurs va et vient (pas télécommandes) que je pourrai fixer au mur aux endroits en question + une prise courant relié aux 2 interrupteurs, que je mettrai à la place du programmateur. Je vous remercie par avance, kilofeq
kilofeq
Message(s) : 9951
17/12/2016 à 08h55
17/12/2016 à 08h55
Je suppose qu'il ne s'agit pas d'une VMC, mais d'un extracteur d'air.
La consommation de ce genre d'appareil reste faible et est assimilable à une ampoule
Pourquoi utiliser une prise en ne pas faire un raccordement direct ?
Pour moi 2 solutions :
Soit votre aérateur est temporisé, dans ce cas il suffit de mettre 2 boutons poussoirs en parallèle
Soit votre aérateur n'est pas temporisé, dans ce cas il suffit de faire un montage en va et vient classique, avec 2 va et vient standard
Voir schémas
Par kilofeq
avatar - kilofeq
17/12/2016 à 11h56
17/12/2016 à 11h56
Bonjour Carminas, tout d'abord merci pour votre réponse ultra rapide et pointue. oui vous avez raison c'est un extracteur et pas une VMC et oui la consommation reste très basse. j'ai déjà pensé de l'accorder directement au tableau, au disjoncteur qui desserve la prise murale en question. Je pense que l'ancien propréteur avait mis la prise afin de pouvoir utiliser le programmateur. Maintenant j'ai quelques questions concernant l'installation 'sans aérateur temporisé' , l'image du bas sur le schéma: 1. les fils (rouge, violet et orange) de 1.5 ou 2.5? 2. comment vais-je savoir s'il est nécessaire de brancher la terre? cordialement, kilofeq
kilofeq
Message(s) : 9951
17/12/2016 à 14h45
17/12/2016 à 14h45
1/ 1,5² suffira
2/ Il suffit de regarder sur l'extracteur (ou sur sa notice) si une connexion pour la terre est prévue
Par kilofeq
avatar - kilofeq
17/12/2016 à 20h08
17/12/2016 à 20h08
Bonsoir, merci milles fois pour les réponses, j'ai tout compris, cordialement, kilofeq
kilofeq
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
