position de prise mural pour lampe dessus lavabo
06/02/2018 à 17h13
06/02/2018 à 17h13
La prise de la lampe "neon" au dessus de mon lavabo dans mon appart où je vis est à 55cm depuis le plafond.
Sous cette lampe il y a un simple miroir de 90cm de long, positionné à 12cm au dessus du lavabo.
Si j'aimerais remplacer ce simple miroir par une armoire-miroir-lampe intégré (faisant souvent 60cm de long) il faudra positionner cet armoire-miroir-lampe intégré un peu au dessus de la prise pour le branchement electrique, n'st ce pas ? Donc etant donné sa longueur de seulement 60cm, ça va etre positionné trop haut au dessus du lavabo : 50cm au dessus du lavabo ! Ca va pas etre joli, non ?
Dans mon autre appart en cours de travaux, j'hesite donc à quelle hauteur positionner la prise pour la lampe au dessus du lavabo, pour que ce soit utilisable aussi bien par une simple lampe au dessus d'un simple miroir de lavabo, que par une petite armoire-miroir-lampe intégré au desssus du lavabo ?
Quelle hauteur conseillez vous pour positionner la prise de la lampe au dessus du lavabo ?
12/02/2018 à 12h06
12/02/2018 à 12h06
Je pense que je vais faire 2 prises pour 2 lampes murales au dessus du lavabo :
- 1 tres haut placé à 25cm sous le plafond pour la lampe-reglette puissante
- 1 placé à 80cm sous le plafond qui sera utilisable que pour la lampe intégrée de l'armoire de toilette.
D'autre part, ma sdb en cours de travaux a un coin douche qui devra avoir son propre eclairage car se trouvant dans un coin isolé et sombre. Mais à cause de la minceur de la cloison à l'entree de la sdb, je ne peux mettre que 2 interrupteur.
Il y aura donc seulement 2 interrupteur pour 3 lampes :
- 1 reglette puissante pres du plafond, au dessus du lavabo
- 1 lampe intégré à l'armoire de toilette au dessus du lavabo
- spots intégrés dans le faux plafond au dessus du coin douche.
Que conseillez vous pour les branchement des 2 interrupteurs :
- 1 meme interrupteur pour la puissante reglette et l'armoire de toilette eclairante, tous deux au dessus du lavabo
- 1 interrupteur pour les spot du coin douche ?
Pensez vous que l'eclairage sera agreable en se regardant sur le miroir au dessus du lavabo avec 2 lampes different qui ne peuvent s'allumer qu'en meme temps ?
Visiteurs non identifiés : 16
