Prise 16 A à contrôler.
avatar - TARTARIN50
Message(s) : 88
08/02/2020 à 10h54
08/02/2020 à 10h54
Comment prouver qu'une prise est bien conçue pour supporter 16 A quand on ne peut pas avoir accès aux fils et au tableau qui l'alimente ?
Merci.
TARTARIN50
Message(s) : 9951
08/02/2020 à 11h21
08/02/2020 à 11h21
En général c'est écrit dessus (à l'intérieur)
Mais toutes les prises du commerce actuelles sont prévues pour supporter 16A.
Par contre cela peut ne pas être le cas sur une vieille installation.
Mais j'ai peut être mal interprété votre question T\'es sûr ?
avatar - TARTARIN50
Message(s) : 88
08/02/2020 à 11h41
08/02/2020 à 11h41
Merci de votre message.
Il s'agit en fait de prouver que cette prise secteur supporte 16 A alors qu'elle est très certainement prévue avec un fusible 10 A...
Comment faire pour prouver qu'elle supporte 16 A soit avec un appareil quelconque, soit avec un instrument de mesure ?
Impossible d'avoir accès au tableau ou derrière la prise.
Merci.
TARTARIN50
Message(s) : 9951
08/02/2020 à 11h47
08/02/2020 à 11h47
Sans démontage et sans visualisation du tableau il y a peu de solution.
A part tirer 16A, mais attention c'est beaucoup (3680W), et de s'assurer que cela tient.
Heureusement peu d'appareils raccordés sur une prise nécessitent une telle puissance.
Il faudrait en savoir un peu plus sur le contexte pour mieux vous conseiller.
Petite précision sur le fusible. La norme indique des calibres maxi (donc par exemple 16A pour un circuit prises en 2,5²).
Mais ce sont des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins. Donc 10A est une valeur normativement autorisée.
Après il faut que cela reste pertinent, si on descend trop bas, ce sera peu pratique d'usage.
Mais lors de mise en sécurité d'installation j'ai déjà câblé des circuits prises en 6A et cela n'a pas vraiment posé de problème à l'usage.
avatar - TARTARIN50
Message(s) : 88
08/02/2020 à 12h18
08/02/2020 à 12h18
Merci de vos conseils.
Bien à vous,
TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 31
