prise bien fixée dans plaque isolant intérieur ?
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
20/12/2010 à 13h47
20/12/2010 à 13h47
J'ai des pièces dans ma maison dont les murs donnant sur l'extérieur ont été isolés avec des plaques qui sont composées d'un isolant (type laine de verre?) + plâtre (type placo).
Il y a des prises, mais elles ne tiennent pas bien vu que les crochets s'agrippent dans l'isolant.
Quelle est la solution pour que ces prises soient vraiment bien fixées?
Merci de votre aide Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/12/2010 à 15h01
20/12/2010 à 15h01
J'ai pas tout compris ...
Tu parles de plaques de plâtre isolées , ok
Tu parles de prises et de griffes (crochets)
Et tu ne semnbles pas parler de boites.
Fais nous une photo d'une prise que tui sorts du placo, sans la débrancher, pour qu'on voie le montage ( prise, et placo)
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
20/12/2010 à 18h13
20/12/2010 à 18h13
Effectivement, j'ai pas parlé de boite : y'en a pas Sourire
En fait les autres prises (dans de vrais murs) ont un tube en plastique dans le mur d'env. 65mm où arrivent les fils et dans lequel se fixent les crochets des prises.
Là où l'isolant a été rajouté, juste un trou rond du même diamètre (mais sans le tube plastique) a été fait, qui rejoint donc la prise qu'il y avait derrière (dans le "vrai" mur). Les fils ont été rallongés grâce à un domino et raccordés à la prise posée sur l'isolant.
J'imagine que c'est pas la bonne solution... Si je peux en profiter pour améliorer tout ça...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/12/2010 à 18h27
20/12/2010 à 18h27
il faut mettre des boites à placo
voir photos
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/12/2010 à 18h29
20/12/2010 à 18h29
boite à placo double
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/12/2010 à 18h34
20/12/2010 à 18h34
C'est ce que je craignais à la lecture ....
D'abord, ,il doit y avoir une boite d'encastrement pour cloison sèche, qui, elle, se fixe avec ses griffes latérales adéquates.
L'utilisation de prises avec fixation à griffe est interdite depuis de nombreuses années (évidemment, on en trouve pour des besoins de maintenance). Ces griffes sont conçues pour s'accrocher sur les parois latéralezs de la boite.
Mais toutes les boites d'encastrement vendues aujourd'hui acceptent une fixation à vis.
Donc, mise en place de boites d'encastrement adéquates (celà devrait se faire sans problème).
Puis, je te conseilles de fixer tes prises par vis. Certains modèles acceptent les 2 types de fuixation (eb retirant les griffes), d'autres non.
PS : Bonjour bob35 ...On s'est doublé
j'ai mis un peu de temps à rédiger .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/12/2010 à 18h39
20/12/2010 à 18h39
bonjour à toi aussi Castor
20/12/2010 à 20h56
20/12/2010 à 20h56
Petites précisions concernant les boitiers pour cloison sèche. Le diamètre d'encastrement est de 67mm donc j'espère que les trous existants dans le placo ne sont pas supérieur à cette côte sinon tu te retrouveras avec le même problème Cad des appareillages qui ne tiendront pas
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
20/12/2010 à 21h01
20/12/2010 à 21h01
Merci pour ces précieuses infos!
Les trous ont un diamètre inférieur à 67mm donc ça va aller.
Encore merci!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/12/2010 à 02h01
21/12/2010 à 02h01
et bien faire attention à la qualité de ces boîtiers. Trop mous, c'est fort difficile à faire tenir par les pattes derrière le placo surtout en rénovation comme chez vous.
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
21/12/2010 à 11h15
21/12/2010 à 11h15
OK!
Vais aller voir ça cet aprem
21/12/2010 à 12h13
21/12/2010 à 12h13
Salut tout le monde
Le diamètre des boites d'encastrement placo de 67 mm c'est pour le legrand mais tout ce qui est Sarel et Arnoult n'est ce pas toujours du 65mm???
je pose la question pour me coucher un peu moins con ce soir!!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/12/2010 à 18h13
21/12/2010 à 18h13
bonjour les 3c19
pour le diamètre des boitiers
Alombard, schneider, capri c'est 67mm
sarel c'est 65mm
arnould je sais pas
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
21/12/2010 à 18h14
21/12/2010 à 18h14
Et legrand ça dépend des gammes de prise, histoire de simplifier le tout...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/12/2010 à 18h34
21/12/2010 à 18h34
en legrand c'est idem 67mm pour les inters et prises16A
85mm pour les prises ou sorties de câbles 20 et 32 A
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/12/2010 à 18h53
21/12/2010 à 18h53
bonsoir, faute de frappe ? 85 cela me parait bien grand je dirais plutôt 65
Visiteurs non identifiés : 47
