prise branchement rallonge chaude avec appareil de grosse conso
Par fab5
avatar - fab5
Message(s) : 7
09/08/2010 à 12h45
09/08/2010 à 12h45
Bonjour, j'ai acheté il y a quelques jours un climatiseur mobile de marque. Il est indiqué que celui-ci fait 2300 watt (max?). Celui-ci sert à rafraichir un grenier. N'ayant pas d'électricité dans le grenier j'utilise une rallonge basique, petite section et prise 2 trous, pour luminaire par exemple. La maison est sans terre (s'il vous plait, évitez de dériver sur ce manquement car je ne peux y remédier ; toute l'habitation est sans mise à la terre). Pour brancher la clim, j'utilise un adaptateur rond muni d'un trou pour la terre. Après avoir appris le fonctionnement de l'appareil et attendu de voir le résultat après 40 minutes, je vais pour débrancher l'appareil et je constate que l'embout plastique de la rallonge est chaud. Il en est de même mais toutefois de manière moindre pour l'adaptateur. Par ailleurs, sur l'adaptateur, il est écrit (comme souvent sur les prise multiple et autres) max 1300 watt. Je pense qu'en l'état, l'appareil ne doit pas être rebranché. Qu'en pensez-vous? Que dois-je faire? Merci à vous, Cordialement
09/08/2010 à 13h04
09/08/2010 à 13h04
1- je pense que le climatiseur ne fait pas 2500W de consommation mais de restitution et simplement 1000W de puissance absorbée, mais cette rallonge est en fil de 1mm² voir 0,75mm² il faut au minimum une rallonge de 1,5mm²!
Bien vérifier la puissance absorbée!
Bien faire la différence entre puissance absorbée et puissance restituée!
De toute façon rallaoge en 1,5mm² minimum!!
Par fab5
avatar - fab5
Message(s) : 7
09/08/2010 à 18h25
09/08/2010 à 18h25
Merci pour votre réponse. en effet, le câble rallonge est de section de 1,75mm. Celui du climatiseur est de 1,5. Je vais donc remplacer cette rallonge. Pour vous c'est la seule cause possible de chauffe? Cordialement
09/08/2010 à 18h31
09/08/2010 à 18h31
Re
pour l'instant oui, rallonge trop faible!!
Visiteurs non identifiés : 30
