prise connectée Antela à appairer
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
22/06/2024 à 17h17
22/06/2024 à 17h17
Bonjour le forum,
je viens de recevoir ma 1ʳᵉ prise connectée de marque Antela.
Je n'arrive pas à l'ajouter sur l'appli Smart life, je dois surement m'y prendre mal ou alors cette appli n'est pas bonne, j'ai lu de bons comme de mauvais avis dessus.
Le mode d'emploi livré avec la prise est plutôt juste, pourtant j'appuie 5s sur le bouton et le voyant se met à clignoter rapidement. À ce moment-là, l'appli, en blue tooth ou pas, détecte la prise, me demande de me connecter en admin à mon wifi et passe en mode ajout, ça dure environ 30s et systématiquement passe en échec d'ajout.
Au bout de plusieurs tentatives, j'ai fouillé internet, mais tout ce que j'ai trouvé ne permet pas de réussir l'ajout de la prise.
Du coup, ayant eu précédemment de bons conseils sur ce forum, je me permets d'encore vous solliciter.
J'aimerais si possible ne pas devoir utiliser le blue tooth, mais juste le wifi.
Merci d'avance.
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
30/06/2024 à 11h18
30/06/2024 à 11h18
Bonjour le forum,
Pas d'idée pour m'aider à appairer mes prises ?
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
30/06/2024 à 18h29
30/06/2024 à 18h29
Très souvent il faut utiliser le bluetooth pour appairer, après plus besoin, et surtout vérifier que tu n'as pas activé le wifi 5 ghz sur ton routeur ou ta box
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
01/07/2024 à 08h52
01/07/2024 à 08h52
alsaco a écrit :
Très souvent il faut utiliser le bluetooth pour appairer, après plus besoin, et surtout vérifier que tu n'as pas activé le wifi 5 ghz su ton routeur ou ta box
 Bonjour alsaco, le forum,
Merci pour ta réponse
Ok pour le bluetooth, c'est bon a savoir, j'ignorais ^^
Par contre, j'avais activé le wifi 5 ghz juste pour mon smartphone, je le voyais dans mes équipements connectés, j'ai dû mettre Oui dans le paramètre SSID différent pour 5 ghz ensuite j'ai pu voir les 2 fréquences séparément et donc mettre off sur 5 ghz.
J'essaye d'appairer mes prises et je reviens ici
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
01/07/2024 à 09h32
01/07/2024 à 09h32
Je viens de faire plusieurs tentatives d'appairage de mes prises, elle est bien détectée et passe en mode ajout mais à la fin j'ai toujours Échec d'ajout
En ajout manuel c'est pareil, pourtant a un moment le voyant clignote rapidement, je mets mon mdp de la box, et en début d'ajout le voyant passe allumé fixe
D'ailleurs c'est quoi la différence entre clignotement rapide et lent ?
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
01/07/2024 à 11h06
01/07/2024 à 11h06
Si ton smartphone est sur 5ghz normal que cela ne fonctionne pas.
Le mot de passe que tu dois rentrer est celui de ton wifi, pas celui de ta box et le bluetooth doit être activé sur ton smartphone
Clignotement rapide c'est qu'il cherche à appairer
je viens de voir un test de ta prise où ils disent d'activer le Gps....je pense qu'il s'agit de la localisation plutôt; à essayer Sourire)
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
01/07/2024 à 11h54
01/07/2024 à 11h54
 J'ai dû mal m'exprimer, j'étais en 5 ghz mais maintenant je suis en 2.4 ghz
Ok pour le clignotement rapide mais le clignotement lent ?
Pour le Gps, j'ai lu la même chose, je ne pense pas en avoir besoin du moins pour le moment
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
01/07/2024 à 17h54
01/07/2024 à 17h54
 Certe, mais as tu essayé avec ?
clignotement lent, je ne sais pas
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
02/07/2024 à 10h03
02/07/2024 à 10h03
Tu les as achetées neuve ou d'occasion ?
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
02/07/2024 à 23h51
02/07/2024 à 23h51
 Bonsoir alsaco, le forum,
Neuve
J'ai un pote qui est passé ce midi, il les a appairé, il m'a montré comment faire et y'a rien de différent de tout ce que j'ai tenté, mis à  part qu'au début je ne mettais pas le bluetooth mais depuis que tu me l'as dit je le fait.
J'ai même devant lui, fait oublier les prises, puis j'en ai appairée une ça a fonctionné
Là ce soir, j'ai créé des horaires on puis off, j'ai même vu qu'on pouvait éteindre le voyant quand la prise est on, ce qui est bien pour une chambre, demain soir j'essaye de voir le reste ^^
Merci alsaco pour ton aide 👍
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
03/07/2024 à 11h54
03/07/2024 à 11h54
Mauvais karma alors Sourire)
Si ça fonctionne, parfait
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
03/07/2024 à 12h00
03/07/2024 à 12h00
 Bonjour alsaco,
Oui loll pourtant en général je me dépatouille pas trop mal, mais après pas mal d'essai, j'hésite pas à demander de l'aide
Y'a toujours quelques choses a apprendre ou a partager ^^
Visiteurs non identifiés : 81
