prise courant extérieure pour spa gonflable
Par vchar99
avatar - vchar99
Message(s) : 20
15/03/2016 à 15h30
15/03/2016 à 15h30
Bonjour j'ai dans mon garage plusieurs prises jamais utilisées utilisées branchées sur un tableau disjoncteur, est ce que je peux en démonter une, récupérer les 3 cables, mettre des dominos et tirer des cables en 2,5 depuis le domino vers une prise que je veux créer en extérieur puisque je n'en ai pas sur ma terrasse actuellement ? (bien sûr en prenant un bloc prise étanche) ? c'etait la question 1..... Question 2 : ça serait pour alimenter un spa gonflable sur ma terrasse (3000w maxi quand tout fonctionne), est ce que, pour que ce soit plus simple, je peux utiliser une rallonge électrique compatible 16A et prévu pour utilisation extérieure ? Car en fait je me dis, quelle différence y a t il entre tirer 5m de cable pour créer une prise extérieure et utiliser une rallonge électrique adaptée, ce qui m'évite de démonter une prise dans mon garage ?
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement
15/03/2016 à 15h53
15/03/2016 à 15h53
oui pour la rallonge mais à une condition quelle soit avec du câble en 2.5 mm² ce qui est très rare en rallonge. c'est là, la différence entre une prise en 2,5 mm² et une rallonge en 1,5 mm²
Par vchar99
avatar - vchar99
Message(s) : 20
15/03/2016 à 16h13
15/03/2016 à 16h13
ah ok bien vu, je viens d'apprendre quelque chose, merci beaucoup....sinon pour la 1e partie de ma question ça peut jouer comme je l'ai indiqué ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/03/2016 à 16h53
15/03/2016 à 16h53
si tu trouves du cable souple en 3 fil et en 2,5 tu fais ta rallonge .
15/03/2016 à 18h30
15/03/2016 à 18h30
oui bien sur c'est bon
Par vchar99
avatar - vchar99
Message(s) : 20
16/03/2016 à 10h22
16/03/2016 à 10h22
merci beaucoup pour vos réponses, cordialement
Visiteurs non identifiés : 25
