Prise de courant étrangère (?)
Par hztm
avatar - hztm
01/06/2010 à 14h48
01/06/2010 à 14h48
Bonjour, J'ai un appareil sans le câble d'alimentation et la prise derrière n'est pas une prise habituelle. Je pense que c'est une prise étrangère. Quelqu'un connaitrait-il cette norme ? (voir photo ci-dessous) merci Fred
01/06/2010 à 18h04
01/06/2010 à 18h04
impossible de deviner les broches si plates rondes ou autre!
Photo a refaire et nette SVP!!
Il y a une autre solution!!
sur le lien tu peux faire une recherche du modèle de ta prise!
https://www.levoyageur.net/prises.php?lettre=A
avatar - retroagogo
01/06/2010 à 18h18
01/06/2010 à 18h18
ça ressemble à une prise d'alimentation d'élément informatique, non ? mais sans la forme trapézoïdale
01/06/2010 à 19h26
01/06/2010 à 19h26
Que tu trouves ce connecteur est une chose mais es tu sur que ton appareil fonctionne sous 220V.
Quel est cet appareil?
Si oui à défaut de trouver cette connection tu peux remplacer ce connecteur par un modèle standard européen
Par hztm
avatar - hztm
02/06/2010 à 09h23
02/06/2010 à 09h23
Oui, et c'est plus large que les prises classiques qu'on peut trouver sur les ordis (ou pas mal d'équipement).
jiellesse a écrit :
Que tu trouves ce connecteur est une chose mais es tu sur que ton appareil fonctionne sous 220V. Quel est cet appareil?
Oui, ça marche sur 220 (voir le selecteur rouge au dessus). C'est un appareil médical. Une nouvelle photo, pas terrible mais un peu plus nette. Les connecteurs sont tous plats. Sur le lien donné, on voit la partie du branchement qui va dans le mur, mais pas celle qui va dans l'appareil donc ça ne m'aide pas beaucoup. Merci pour vos réponses.
02/06/2010 à 09h57
02/06/2010 à 09h57
Si tu avais dit tout de suite que c'était un appareil médical , je t'aurais répondu ceci: cela m'étonnerais fort que ce soit un standard d'un quelconque pays! Spécial médical très certainement
02/06/2010 à 10h22
02/06/2010 à 10h22
Le plus simple est de remplacer ton connecteur comme je te le disais précédemment.
Mesures l'entraxe des vis de fixation et regardes sur le net les produit proposé ( Conrad peut être )
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/06/2010 à 11h24
02/06/2010 à 11h24
et un connecteur informatique, ne rentre pas dedans ?
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/06/2010 à 11h39
02/06/2010 à 11h39
re, oubliez, j'ai demandé une bêtise (normal, je suis de Cambrai !) les plots ne sont pas orientés de la même manière.
désolé
Par courjus70
avatar - courjus70
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/06/2010 à 19h35
03/06/2010 à 19h35
prend juste un cordon d'alimentation d'ordi ca devrait le faire.
03/06/2010 à 21h08
03/06/2010 à 21h08
Les plots des cordons info sont verticaux et là ils sont horizontaux dans ça peut pas le faire
Visiteurs non identifiés : 27
