Prise de courants ne fonctionne plus dans ma chambre
Par ZINOGX
avatar - ZINOGX
24/05/2017 à 18h22
24/05/2017 à 18h22
Bonjour, Aujourd'hui apres 1 an passé dans notre nouvelle maison le courant s'est arrêté. Je suis parti voir le porte fusible et j'ai vu qu'un des fusible avait perdu son témoin rouge. Donc je l'ai remplacé. Quand j'ai remonté les gâchettes la lumière s'est rallumé partout, le four, le frigo et tout l'electro se sont rallumés. Seulement en retournant dans ma chambre je remarque que mon PC ne se charge plus... Je teste avec d'autres appareil et rien ne fonctionne. Le chargeur fonctionne pourtant bien dans les autres chambre. Et les lampes de chevet des autres chambre ne fonctionne PAS dans ma chambre. Apres plusieurs test UNE SEULE prise fonctionne dans ma chambre : Celle qui sert est relié à l’interrupteur mural et que me sert à avoir de la lumière dans ma chambre (il n’y a pas de plafonnier) Savez vous pourquoi ça me fait ça ? Merci
Message(s) : 10918
24/05/2017 à 20h12
24/05/2017 à 20h12
il faut tester tous les fusibles
Parfois ils sont HS même si on voit la pastille rouge
Sinon, c'est un fil desserré quelque-part sur une des prises de ce circuit
déjà refaire tous les serrages des connexions du tableau de protections (en coupant le courant au général)
Visiteurs non identifiés : 28
