Prise électrique
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/04/2012 à 16h32
03/04/2012 à 16h32
Je possède une prise avec un interrupteur pour l'éclairage,un autre pour la VMC et une prise trois fils dans ma salle de bains .
Je voudrai installer un sèche serviettes électrique,est-ce que je peux me piquer sur la prise existante et descendre dans une gaine vers mon sèche serviettes sans problème?
03/04/2012 à 17h39
03/04/2012 à 17h39
Un radiateur seche serviette cela tire beaucoup ,chez moi j'ai tiré une ligne independante en 2,5 avec une protection en cas de pepins ,.
A+.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/04/2012 à 08h10
04/04/2012 à 08h10
Bonjour et merci du conseil.
J'attends d’autres avis,à moins que les autres sont d'accord avec votre analyse.
Message(s) : 9949
04/04/2012 à 08h16
04/04/2012 à 08h16
Normalement un sèche serviette doit se raccorder sur un circuit spécialisé avec une sortie de câble.
Du 1;5² pourra suffire pour cet usage (3500W maxi) et sera plus facile à passer en rénovation (gaine ou goulotte plus petite)
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/04/2012 à 08h28
04/04/2012 à 08h28
Bonjour et merci,
Je ne peux donc pas me raccorder sur la prise existante?
Pour aller chercher un cheminement jusqu'au compteur,c'est galère,sans gaine technique et dans une vieille maison,pas s évident du tout.
04/04/2012 à 10h54
04/04/2012 à 10h54
BRIMAU a écrit :
Bonjour et merci,
Que dirions nous si tu voulais brancher un appareil de chauffage mobile pouvant aller jusqu'à 2000W !! Ca tourne pas rond là-dedans ET sur quoi l'aurais tu branché ?
Et ton futur sèche serviette va faire combien 500 ou 750W ........surement moins que ton sèche cheveux...!!
La norme dit effectivement d'avoir un circuit dédié pour ton projet.....mais bon je m'en voudrais que tu t'enrhumes dans ta salle de bains
Donc vérifies le circuit correspondant à cette prise 3 fils >>>disjoncteur correspondant et combien de prise sont concernés par ce disjoncteur
>>>Verifies également la section des fils.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/04/2012 à 11h19
04/04/2012 à 11h19
Bonjour et merci,
Le sèche serviettes va faire 500W,2.5 pour les fils,3 prises sur le disjoncteur,mais muni d'un différentiel AEG.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
04/04/2012 à 11h21
04/04/2012 à 11h21
Rectificatif,fil 1.5
Visiteurs non identifiés : 61
