Prise électrique bizard
Par Wati42
avatar - Wati42
16/12/2018 à 11h29
16/12/2018 à 11h29
Bonjour, Je souhaite brancher une cuisinière électrique, dans le mur j'ai une grosse prise 3 gros trous ronds, après démontage je vois 2 fils bleus arrivant au même endroit, et 2 fils verts branches individuellement de chaque côté. Après mesures j'ai 230 v entre les 2 trous fils verts, 230 v entre trou de gauche fil vert et trou du bas fils bleus, et rien entre trou de droite fil vert et trou du bas fils bleus. Comment j'identifie le neutre, la phase et la terre ? Merci d'avance.
Message(s) : 19542
16/12/2018 à 15h23
16/12/2018 à 15h23
attention le neutre peut aussi bien être un fil vert que les 2 fils bleus avec ces mesures
rechercher entre le fil qui a 230 volts entre les 2 autres quel est celui qui fait sauter le différentiel quand on y branche une lampe un peu forte
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
