Prise électrique sur fils convecteur
Par Lt-Ripley
avatar - Lt-Ripley
Message(s) : 7
24/06/2018 à 19h17
24/06/2018 à 19h17
Bonsoir, Je vais installer des prises électriques dans ma chambre car, il n'y en a pas suffisamment et j'en ai assez de voir la rallonge traînée derrière le lit. De plus, c'est chiant lorsque je fais le ménage. J'ai quelques idées comme partir de l'interrupteur sauf que je vais avoir une goulotte qui va jurer. J'aimerais utiliser les fils du convecteur qui se trouve vers la fenêtre, ça serait parfait et je ferai courir la goulotte derrière le lit. Ma question donc et de savoir si je peux repiquer mes fils dessus sans faire sauté la maison. Je compte poser quatre prises pour pouvoir brancher un écran, un ampli, deux lecteurs et une lampe de table de chevet. Je vous remercie pour vos réponses.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
25/06/2018 à 08h41
25/06/2018 à 08h41
reprendre le courant depuis l'interrupteur , non seulement c'est interdit et ca ne marchera pas.
pas possible de se reprendre non plus sur le circuit de chauffage.
on tire une nouvelle ligne depuis le tableau électrique ,ou on se reprend sur un circuit pc existant
cdlt
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/06/2018 à 08h55
25/06/2018 à 08h55
Plutôt que "pas possible", disons hors norme...
Si le circuit chauffage est toujours sous tension (pas de gestion centralisée), ça serait possible. Mais comme déjà dit, interdit par la norme.
Message(s) : 9951
25/06/2018 à 23h33
25/06/2018 à 23h33
Pour confirmer
Normativement :
Le circuits prises, éclairage, chauffage doivent être séparés
Donc ce n'est pas autorisé de se repiquer sur un circuit chauffage pour mettre des prises
Techniquement :
C'est possible de se repiquer sur le circuit chauffage (attention toutefois aux puissances cumulées qui pourraient dépasser la capacité du circuit, par exemple si vous branchez un aspirateur de 1500W s'il y a déjà plusieurs radiateurs sur ce circuit)
Ce n'est sans doute pas possible de se repiquer de l'interrupteur, sauf si neutre et terre transitaient par là (ce qui est possible, mais pas très fréquent)
Par Lt-Ripley
avatar - Lt-Ripley
Message(s) : 7
28/06/2018 à 00h09
28/06/2018 à 00h09
Bonsoir, Je vous remercie pour vos réponses mais je ne suis pas électricien donc repartir, comme dis phil decuivre, depuis le tableau électrique, bonjour le travail. De plus, je ne sais pas ce qu'est un circuit pc. D'accords, il est interdit de sortir une prise d'un interrupteur mais, je ne vois pas pour quelle raison cela ne fonctionnerait pas. Je veux bien croire que ce soit également interdit de se servir de la sortie électrique du convecteur, comme le dis Carminas mais, apparemment la lumière du dressing room est piquée dessus. De toute façon, l'électricien qui c'est occupé de refaire la nouvelle installation électrique, mon bâtiment date des années 70, a fait n'importe quoi. En effet, rien n'est indiqué sur le tableau, je dois faire moi-même mes repères pour savoir quels disjoncteurs corresponds à telles ou telles prises. Côté lumière ce n'est pas mieux, la cuisine, la salle d'eau, la chambre, le couloir sont sur le même disjoncteur, sauf celle du salon. Parlons de la sonnette d'entrée, il a eu l'intelligence de la connectée sur ce disjoncteur, c'est pratique quand on a envie de la couper. Revenons aux prises, il y a trois disjoncteurs de 16A pour tout l'appartement, un côté de la cuisine est connectée avec la salle d'eau et la chambre. L'autre côté est connecté avec le salon. Heureusement que pour la cuisinière électrique, un disjoncteur de 32A a été prévu mais, je trouve que ça fait quand même beaucoup de prises pour un 16A, sans compter la méga multiprises de ma chambre pour l'informatique. Il y a un disjoncteur de 20A pour la machine à laver sauf que lorsque je le coupe, elle tourne toujours. Il correspond à une des prises sol de la cuisine car, à l'origine, le lave linge était dans la cuisine, il y a l'arrivée d'eau condamnée. Ma machine est donc branchée sur une des prises de la salle de bain mais, étant donné qu'il n'y avait pas de robinet relié aux canalisations d'alimentation en eau, il a été posé un robinet auto-perceur. D'ailleurs, si je me souviens bien des dires du bailleurs, cette pratique est interdite. Allez comprendre !! Bref, je crois que je vais tous simplement faire ce que j'ai fais dans mon ancien appart, à savoir, condamner une des prises de la chambre avec une boîte de dérivation, faire courir une goulotte et installer mes nouvelles prises. Qu'en dites-vous ??
Message(s) : 9951
28/06/2018 à 00h14
28/06/2018 à 00h14
Votre dernière suggestion est bonne.
Rien ne vous empêcherait de conserver la prise de laquelle vous voulez repartir.
A noter que la précédente version de la norme autorisait 8 prises simples ou 8 prises double (soit l'équivalent de 16 prises) sur un circuit en 2,5²
La dernière version de la norme autorise 12 prises mais les prises doubles comptent désormais pour 2.
Et personne ne vous dira rien si vous avez quelques prises de plus que le décompte autorisé, surtout si vous n'y branchez pas de gros appareils consommateurs.
Par Lt-Ripley
avatar - Lt-Ripley
Message(s) : 7
28/06/2018 à 00h26
28/06/2018 à 00h26
Oui effectivement, j'y pensais aussi sauf que c'est une prise double encastrable et je ne vois pas vraiment comment je peux faire sortir les nouveaux fils sur le côté. Je l'ai déjà fais mais, sur une prise apparente. J'ai fait une petite entaille sur le côté pour sortir les fils et collé la goulotte contre mais là...
Message(s) : 19542
28/06/2018 à 04h57
28/06/2018 à 04h57
salut à toi carminas
Je plussoie vigoureusement ! ça c'est sur, d'autant plus que le consuel ne passera pas, vu que la norme ne concerne que les installations neuves ou réhabilitation totale
les diagnostiqueurs ne regardent même pas ça Explose de rire
pour info: en tertiaire on en met autant que l'on veut, la seule limite est la totalité de l'intensité des appareils raccordés sur ces prises qui ne doit pas dépasser 20 A (plus la longueur totale de la ligne(chute de tension)) sinon boum et personne n'est content!! Grand sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/06/2018 à 06h40
28/06/2018 à 06h40
Vous parlez du bailleur, c'est donc que vous êtes locataire.
Attention donc à ne pas faire n'importe quoi non plus comme modification de l'installation électrique...
Message(s) : 9951
28/06/2018 à 08h22
28/06/2018 à 08h22
Si vous etes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
En cas d'accident ou de sinistre avec un locataire ultérieur, votre responsabilité pourrait être engage
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/06/2018 à 08h49
28/06/2018 à 08h49
Sans compter que, si la modification est faite sans le consentement exprès du bailleur, celui-ci pourra tout faire démonter aux frais du locataire lors de son départ...
Par Lt-Ripley
avatar - Lt-Ripley
Message(s) : 7
28/06/2018 à 16h16
28/06/2018 à 16h16
Je l'ai déjà fait dans mon ancien appartement, rajout d'installation électrique pour luminaire, ventilateur de plafond. Avec bien sûr boite de dérive, goulottes, nouvelle prises et interrupteur. J'ai condamné aussi une prise de la cuisine pour faire passer dans le salon pour fauteuil relax ainsi que pour mon installation home cinéma. J'avais transformé mon salon en pièce de projection. Lors de mon départ, personne ne s'en est plaint et quatre plus tard, je n'ai pas de morts sur la conscience.
Message(s) : 9951
28/06/2018 à 19h53
28/06/2018 à 19h53
C'est juste pour que vous soyez conscient de cela.
Après c'est vous qui voyez.
Et ce n'est pas parce qu'un bailleur ne vous a rien dit, qu'un autre ne le remarquera pas.
Personnellement, si j'avais des locataires, je n'apprécierais pas qu'ils interviennent sur l'installation électrique.
Par Lt-Ripley
avatar - Lt-Ripley
Message(s) : 7
01/07/2018 à 22h59
01/07/2018 à 22h59
Je prends bonne note de toutes ces mises en garde mais, je prends le risque. Je ne vais pas m'empêcher d'être à l'aise dans mon logement parce que les installations sont mal fichues. Je n'en suis pas à ma première modification dans cet appart. En effet, j'ai déjà condamné l'accès cuisine salon par une planche. Le jour de mon départ, il suffira simplement de la dévisser. Si je dois faire de même pour les prises électrique et bien je le ferais, point barre. Clin d\'oeil De plus, cela ne répond pas à ma dernière question à savoir : "Je l'ai déjà fais mais, sur une prise apparente. J'ai fait une petite entaille sur le côté pour sortir les fils et collé la goulotte contre mais là..."
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
