Prise extérieur pour le jardin
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
13/03/2014 à 08h19
13/03/2014 à 08h19
Bonjour à tous! Cool
Bon voilà j'aimerai amener une prise extérieur pour le jardin, je vais donc la mettre à 1M du sol et mettre un indice de protection contre les projection d'eau.... Attention !
Par contre est ce que je peux amener du 2.5 comme pour l'intérieur ou alors je dois ramener du ro2v 3x2.5? (en sachant que je vais faire sortir le fil là va se trouver la prise, il n'y aura pas de fil aparament) Suis là incognito
Si je dois ramener du ro2v 3x2.5, est ce que je peux me repiquer sur une prise dans la salle à manger juste derrière ou est ce que je dois faire une circuit spécialisé et dans ce cas est ce que le mettre en ro2v 3x 1.5 avec un 16A étant donné que j'ai une couronne de 3g1.5? Tututut !
Voilà merci d'avance Top !
Message(s) : 9951
13/03/2014 à 08h28
13/03/2014 à 08h28
De ce que je comprend votre prise est attenante à la maison. Le partage avec un circuit intérieur est autorisé (bien que pas forcément pertinent). Il faudra alors garder la même section.
Attention également au pont thermique que vous allez faire alors.
La question est de savoir comme va se faire la liaison entre votre prise et le cable dans le mur.
Si votre prise est une prise encastrée, une arrivée depuis le mur avec des conducteurs classiques H07V est envisageable
Si votre prise est en saillie, la liaison doit se faire soit avec du R2V, soit avec du H07V sous tube IRL est nécessaire pour faire une liaison correcte étanche.
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
13/03/2014 à 08h39
13/03/2014 à 08h39
bin étant donné que c'est du parpain je pense qu'on va mettre une prise en saillie... Donc il faut que d'après ce que vous dites que je sorte en r2v ou en h07v classic dans un tube IRL.
Mais je ne peux pas plutot le faire sortir directement à l'endroit ou la prise va être installé comme ça pas besoin de tube IRL et ça fait plus propre?
Quand vous me dites "Attention également au pont thermique que vous allez faire alors" qu'est ce qye vous voulez dire?
Message(s) : 9951
13/03/2014 à 08h41
13/03/2014 à 08h41
Vous faites comment la liaison avec la prise pour que ce soit étanche sur l'arrière ?
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
13/03/2014 à 08h50
13/03/2014 à 08h50
bin je vais juste la fixer au mur... d'ou le tube IRL pour assurer l'étanchéïté en la ramenant en dessous de la prise?
Message(s) : 9951
13/03/2014 à 08h57
13/03/2014 à 08h57
Pour le pont hermique, si vous faite un trou qui va de la prise intérieur à la prise extérieur, cela casse l'isolation et cela créer un "couloir" pour faire pénétrer le froid
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
13/03/2014 à 20h30
13/03/2014 à 20h30
ha ok, bin dans ce cas je ne sais pas, comment je peux faire pour éviter l'air froid d'entrer?
Visiteurs non identifiés : 10
