Prise interrupteur
Par Carber
avatar - Carber
Message(s) : 5
19/01/2020 à 00h32
19/01/2020 à 00h32
Bonsoir J'ai une prise mural gérer par l'interrupteur de la chambre Qui me permet etaidre ma lampe à d'aire Aujourd'hui j'ai supprimer lampe à d'aire J'ai installer une douille au plafon, j'ai tiré deux câble vers l'interrupteur avec une goulotte j'ai brancher les câble avec les deux câbles qui existe dans l'interrupteur qui gére la prise Le scénario que j'ai : Quand je branche rien dans la prise la lampe ne marche pas Quand je branche quelque chose dans la prise alors l'interrupteur peut allumer la lumière du plafon et l'éteindre et si je débranché un truc de la pise alors la lampe ne marche plus je ne comprends pas Ce que je veux que l'interrupteur me gère la lampe on / off en même temp que la prise Avoir une solution svp Merci
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
19/01/2020 à 00h44
19/01/2020 à 00h44
oui c'est logique ce qui se passe. Vous avez branché la douille sur la phase de l'interrupteur et le retour prise. (il n' y a donc pas de neutre) Ce qui fait que votre prise est plus ou moins en série avec votre douille.
Faites nous une photo des fils à l'intérieur de la boite d'encastrement de l'interrupteur (il faudrait savoir si le neutre y transite, ainsi que la terre)
Idem pour la prise une photo de la prise.
Message(s) : 9949
19/01/2020 à 08h14
19/01/2020 à 08h14
Il aurait fallut repartir de la prise et pas de l'interrupteur.
Par Carber
avatar - Carber
Message(s) : 5
19/01/2020 à 10h41
19/01/2020 à 10h41
Bonjour voici les photos demandées j'aimerai éviter de ramener par la prise
Message(s) : 9949
19/01/2020 à 10h54
19/01/2020 à 10h54
Je suppose que le violet et le bleu, ce sont les fils que vous avez ajouté.
Donc seul le rouge et le orange arrivent à l'interrupteur.
Donc ce n'est pas possible de repartir de l'interrupteur
Il faut repartir de la prise où de l'endroit où se trouvent à la fois les fils orange, bleu, vert/jaune.
Visiblement une partie de l'installation est sous goulotte, donc ces fils sont peut être présent dans une goulotte ou une boite de dérivation à un endroit qui vous arrange mieux.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
19/01/2020 à 11h03
19/01/2020 à 11h03
+1 avec ce que dit Carminas.
Je rajouterai juste: il semble que les fils de l'interrupteur viennent de derrière le mur? N'y aurait-il pas le fil de neutre (en bleu) et le fil de terre (vert/jaune) pas loin?
Pour l'instant sur votre interrupteur vous avez le fil retour lampe dont vous pouvez vous servir (ce que vous avez fait un avec un fil bleu). Il vous reste à rajouter un fil de neutre et de terre pour la douille.
A noter que la couleur bleue est strictement interdite en tant que fil de retour lampe. Il va falloir intervertir avec le violet.
Par Carber
avatar - Carber
Message(s) : 5
19/01/2020 à 11h09
19/01/2020 à 11h09
Est si je rajoute un double interepteur est ce que ça peut ce faire
Message(s) : 9949
19/01/2020 à 11h11
19/01/2020 à 11h11
Non cela ne change rien.
Il faut que vous trouviez le bleu et le vert jaune.
Essayez de suivre ces fils depuis la prise dans la goulotte pour voir où il arrivent.
Visiteurs non identifiés : 250
