désireux d encastrer dans un plan de travail , une prise escamotable ,sans prise usb ou autre mais simplement avec 2 ou 3 prises P+T ,je cherche de la qualité mais je ne trouve sur internet que des marques que je ne connais pas. pouvez vous me conseiller, car je n achète habituellement que du Legrand et la je n en trouve pas .
merci
hello,
Je ne connais aucun modèle fiable, j'en discutais vendredi dernier avec un cuisiniste et il pensait de même.
Chez Legrand, vous avez ce genre de modèle (à équiper)
https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/DOCUMENT/cm220600_0958.pdf
A la base c'est fait pour des bureaux, mais pourquoi pour un plan de travail cuisine
merci pour votre aide.
je vais peut être finalement partir pour le type de modèle ci dessous.
mon épouse préférait la tour verticale mais je crois qu' un modèle fixe est plus fiable.
c est a câbler en 1.5mm2 .
je compte le fixer par sur le plan de travail et le brancher sur une fiche dans une prise sous le plan de travail dans le caisson.
C'est bien bien mieux, mais pas autrement que contre une paroi à mon avis
je voulais dire vissé contre la crédence , est ce que ca ira ?
oui, contre la crédence.
Perso, je choisirai un modèle avec plus de prises.
j ai déjà 3 prises a l autre extrémité du plan de travail encastrées dans la crédence, c'est ca que celle la me suffit.
vraiment merci pour ces conseils et très bonne journée a toi .
C'est selon les besoins,
Chez moi, sous la planche du bar (entre cuisine ouverte et salle) j'ai à l'époque installé une goulotte appareillable à la place des deux seules prises installées de base, donc sur quasi 2 mètres treize prises de courant (j'en avais en stock) pour téléphone fixe, téléphone IP, bouilloire, cafetière, grille pains (caméra intérieure Netatmo depuis mini 2 ans), ça fait déjà 6 prises utilisées, on ajoute les chargeurs de téléphone de la famille (plus les tablettes) ben il en manque, j'ai donc ajouté 5 "prises" chargeur USB (A et C)
C'est il est vrai une solution très onéreuse, même au prix d'achat pro.
Visiteurs non identifiés : 73
