prise qui grésille
Par anea
avatar - anea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
10/08/2015 à 07h28
10/08/2015 à 07h28
voilà le problème. Dans ma cuisine, mon frigo et une multiprise sont branchés sur la même prise murale. Sur la multiprise sont branchés le grille pain, la bouilloire et un petit four.
Ce matin comme tous les matins, j'ai allumé mon grille pain, la bouilloire. j'ai été alerté par un bruit bizarre. J'ai vu la prise murale qui grésillait avec des étincelles. J'ai éteins la bouilloire. Quand j'ai ouvert le frigo, j'ai vu qu'il était éteint. J'ai eu peur que ce soit lui qui ait grillé. J'ai tout débranché. La prise du frigo sentait bizarre. Je l'ai branché pour voir si c'était le frigo (je n'ai pas d'autres prises à proximité). Le frigo marchait. J'ai débranché et branché la multiprise, tout fonctionnait. Là je n'ai branché que le frigo.
Ma question, est-ce que c'est le frigo ou la prise murale qui a déconné ? Est-ce une surchauffe liée à trop d'appareils branchés sur cette prise ? Est-ce que ça pourrait être plus grave et qu'il faut que j'appelle un électricien ? (je ne tiens pas à voir ma maison partir en fumée). Est-ce que je dois débrancher mon frigo ?
Vos conseils seront les bienvenus car je suis très inquiète. Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2015 à 08h08
10/08/2015 à 08h08
salut: tu à qu'une seule prise dans la cuisine Confus c'est normal qui est une surchauffe : il y à trop d'appareil sur une seule prise Ca tourne pas rond là-dedans la preuve tu à brancher que le frigo est sa marche :
Message(s) : 19542
10/08/2015 à 08h09
10/08/2015 à 08h09
c'est tout un ensemble trop de chose de branché sur cette multiprise, la prise et la multiprise sont à remplacer.
à la place de mettre une multiprise sur la prise avec le frigo plus une autre multiprise, utiliser une seule multiprises avec cordon et fiche,
ne pas réutiliser l'existant, remplacer la prise murale et acheter une multiprise avec cordon en ayant assez de prise pour tout brancher dessus et en évitant de faire fonctionner grille pain et la bouilloire en même temps, ne faire fonctionner séparément four ou bouilloire ou grille pain jamais 2 de ces trois ensembles.
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
10/08/2015 à 08h19
10/08/2015 à 08h19
et bien en fait c'est la seule proche du frigo. Sinon je dois le brancher avec une rallonge et je ne trouvais pas ça top.
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
10/08/2015 à 08h20
10/08/2015 à 08h20
d'accord. merci beaucoup, je vais suivre ces conseils
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/08/2015 à 13h28
10/08/2015 à 13h28
En fait, non, ce n'est pas normal !
Une ligne de prise de courant, protégée à 16A (par exemple) doit supporter ces 16A sans problème. S'il y a effectivement surcharge, donc plus de 16A, la protection doit jouer bien avant qu'il y ait surchauffe.
S'il y a surchauffe sans que la protection joue son rôle, c'est qu'il y a un problème quelque part, bornes mal serrées, élément dégradé, élément mal calibré, etc.
Visiteurs non identifiés : 29
