Prise suisse et gazinière
Par mines85
avatar - mines85
05/12/2016 à 01h10
05/12/2016 à 01h10
Bonjour à tous, Je vais essayé d'être clair vu que l'électricité et moi, çà fait des étincelles! J'ai pas mal fouillé le net pour dégrossir ma question! Je viens de récupérer une gazinière BOSCH à 4 plaques électriques + four. Le branchement est suisse (prise à 5 broches (ou type 9 - celle en bas à droite) mais avec que 4 fils??... (jaune/vert, marron, noir et bleu). Je souhaite déjà savoir si elle fonctionne, puis savoir si on peut l'utiliser en France (ce que je ne pense pas, car les installations en France ne sont pas faites pour cela)! C'est du 230V et pas du400V et rarement en plus du triphasé??.... Pour juste la tester, comment procède t'on? Doit t-on changer le branchement à l'arrière de la gazinière? Ou juste prendre une prise normal, connecter le vert/jaune, le marron et le bleu ET laisser le noir de côté des deux côtés!??? Vu que c'est un appareil 400V, de toute manière, je serais obligé de tester plaque par plaque, puis le four tout seul. Les installations en France ne permettent pas d'utiliser tous les équipements de l'appareil en même temps.
Message(s) : 19542
05/12/2016 à 04h44
05/12/2016 à 04h44
si tu n'as pas de triphasé impossible de la brancher sur le réseau mono Français en 230 volts, elle ne fonctionne quand 400 volts 2 phases ou 3 phases
Visiteurs non identifiés : 28
