Prises ne fonctionne plus suite étincelle...
Par Ardennes
avatar - Ardennes
14/12/2018 à 19h27
14/12/2018 à 19h27
Bonjour, Je suis entrain de peindre les murs de mon garage (au sous-sol). Sur un des 4 murs j'avais démonter une prise de courant et laissé à l'air les 3 fils de la prise. Sauf qu"à un moment j'ai pas fait gaffe et mon pull s'est pris dans les fils et ça a fait une "grosse" étincelle + odeur de brûler, sur le coup aucun disjoncteurs ne sait mis sur off et le courant général ne sais pas coupé non plus. Sauf que, maintenant dans une des chambres (à l'étage) il y a 2 prises de courant qu'il ne fonctionne plus.... Pourriez vous me dire quelle panne je suis susceptible d'avoir s.v.p ? C'est une maison plain pied sur sous-sol complet. Merci d'avance de votre aide
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
14/12/2018 à 23h45
14/12/2018 à 23h45
Bonjour, tu à vraiment eu de la chance que ce ne soit que t’on pull qui touche les fils, grosse inconscience.
Pour la question gros manque d’information, photo du tableau et des prises dans un 1er temps
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
15/12/2018 à 18h50
15/12/2018 à 18h50
bonsoir, Es tu équipé que de disjoncteurs sur ton tableau ou as tu encore des fusibles car si c'est le cas , tu dois avoir un fusible de cramé, car c'est étonnant qu'en faisant un C/C , aucune protection ne se soit manifestée!
envoie donc une photo de ton tableau!
Par Ardennes
avatar - Ardennes
15/12/2018 à 21h15
15/12/2018 à 21h15
Bonsoir, Donc cette après-midi j'ai acheté des fusibles et effectivement c'était bien ça Sourire Merci de votre aide. Bonne fête de noël.
Visiteurs non identifiés : 28
