probleme antenne numerique
Par boubs 72
avatar - boubs 72
12/02/2013 à 12h45
12/02/2013 à 12h45
bjr jai une installation avec antenne qui fonctionnai très bien jusqu’ au jour ou un locataire a fait installe une parabole et depuis il est parti , il a enlever la parabole et maintenant l antenne numérique ne fonctionne plus jai fais venir un antenniste il me demande 350E je trouve c est chère et donc j vous demande conseille car a parement il manque de puissance. en sachant qu il y a 6 câbles dessus en que c est du 12 v a partir du logement le plus éloigné de l antenne qui le fourni, que faire installer un ampli plus puissant au départ de l antenne ?? merci
12/02/2013 à 23h14
12/02/2013 à 23h14
, boubs, sur ce site d'entraide.
Apparemment tu es unique propriétaire d'un immeuble avec 6 locataires ? Ou syndic ou conseil syndical de cet immeuble ?
D'une part quel que soit ton statut tu as été imprudent de ne pas contraindre ce locataire à une installation correcte, par antenniste pro, à ses frais.
Maintenant, d'autant que l'installation n'était peut-être pas prévue pour la TNT, je pense qu'il n'y a plus qu'à. D'autant que si la somme comprend un nouvel ampli et son réglage, le prix me paraît presque trop faible. Ce montant va soit être déduit de tes revenus locatifs, soit réparti vers les locataires au titre des charges d'entretien-petite réparation.
Ma dernière remarque : l'ampli collectif devrait être alimenté par le tableau des communs...
Salut, @+
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
13/02/2013 à 10h19
13/02/2013 à 10h19
Je ne comprends pas le rapport si un des locataire à mis une parabole comment les autres locataires avaient la tv
il ne faut pas tout mélanger si un locataire a mis une parabole soit il a modifier le preampli soit il a recupé son cable mais je ne vois pas pourquoi cela impact les autres
Maintenant si je comprends bien un locataire a l'alim chez lui(ce qui n'est pas tres normal ou tu suis le conseille de GrainDsel ou tu mets une alim dans chaque logement ce qui divise la conso et qui permets d'avoir la Tv lorsque le locataire qui a l'alim coupe le courant car il par en vacance) ??
En résumé explique nous comment est alimenté chaque logement et on essayera de te donner un coup de main
13/02/2013 à 12h37
13/02/2013 à 12h37
bonjour à tous
Une antenne SAT ne peu pas alimenter 6 prises différentes sans une installation bien spécifique.
Et si le locataire est parti avec sa parabole c'est qu'il a simplement récupérer au départ son câble d'antenne et mis son installation sur SAT. et c'est simplement là le problème pour ce logement .
Je ne vois pas du tout un locataire faire gracieusement une intall. SAT pour les autres.
A voir donc les infos supplémentaires.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
13/02/2013 à 19h37
13/02/2013 à 19h37
les3c19 a écrit :
bonjour à tous
Oui sauf si le locataire en question mis un coupleur uhf/sat en sorti du preamp au quel cas plus rien ne fonctionne l'alim direct du preamp est coupé
Par boubs 72
avatar - boubs 72
15/03/2013 à 12h54
15/03/2013 à 12h54
donc que j explique avant que je fasse installer une antenne sat (qu1 antenniste a fait ) pour l 1 de mes 3 appartes yavait deja une instal num qui fonctionnait tres bien . apres son depart avec juste la parabole la reception numerique ne fonctionne plus, jai fait faire un devis par 1 antenniste il ma dit quil ny avait pas assez de puissance, mais le truc c que avant dit avoir fait linstallation de la parabole cela fonctionnnai tres bien donc je vous demande a savoir pourquoi et a savoir si je doit y instal un ampli???
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
15/03/2013 à 14h03
15/03/2013 à 14h03
Je me répète mais pour t'aider il nous faut plus d'élément dans ton nouveau message nous avons juste appris que ton installe d'origine n'est pas amplifiée (ce qui n'est pas choquant pour 3 apparts
peux tu prendre des photo des éléments de branchement sur ton toit ou dans ta colonne?
Donc si cela Fonctionnait avant ,il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas après
Maintenant je ne comprends pas comment l'antenniste a câblé la parabole ? Il n'y a que deux possibilités :soit il a repassé un câble direct et donc il n'a pas touché a ton instal initial?soit il a mis un coupleur sur le câble avant le dérivateur qui distribue les 3 apparts au quel cas s'il l’enlève tu n'as plu rien
en attendant tes réponses bonnes journée
Par boubs 72
avatar - boubs 72
25/03/2013 à 16h03
25/03/2013 à 16h03
oki bas j ai vu qu il as toucher a l ancienne installation car je pense vu se que tu dit il a du mettre un coupleur car avant le câble qui partait de l antenne était dans un autre boitier et la il a installer le câble dans un autre qui doit être le coupleur donc j ai remis l installation comme elle était avant et sa ne fonctionne toujours pas
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
25/03/2013 à 16h55
25/03/2013 à 16h55
Comment as tu procédé pour remettre comme avant?
Sur le toit as tu plusieurs antennes?? si c'est le cas il te faut un autre coupleur qui ne prends pas le sat mais UHF ET VHF
25/03/2013 à 16h55
25/03/2013 à 16h55
Je vais te demander de relire ma réponse initiale :
* Le prix ne me paraît pas trop élevé (loin de là); et c'est une dépense que tu vas déduire de tes revenus locatifs ou répartir dans les charges locatives;
* L'intervention de ton antenniste fera marcher à coup sûr (sa garantie professionnelle).
Cesse donc de pinailler en voulant régler le problème tout seul, tu n'as rien à y gagner.
A bientôt de te lire ???
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
27/03/2013 à 10h18
27/03/2013 à 10h18
Simplement j'ai envie de dire ,Pas faux le dernier post de Graindesel (que je salue par la même occasion)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
02/04/2013 à 21h51
02/04/2013 à 21h51
Bonjour Karkow,
Si par VHF tu entends antenne TV bande III, tu peux simplifier. Aujourd'hui ça ne sert plus à rien pour la TV.
Par contre s'il s'agit d'antenne bande II pour la FM, c'est toujours d'actualité en attendant la RNT, qui a du retard à l'allumage.
Bonne soirée.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
03/04/2013 à 17h07
03/04/2013 à 17h07
3ieme type a écrit :
Bonjour Karkow,
Bonne soirée.
Bonjour 3ieme type
oui je parle de la bande III qui effectivement ne sert a rien aujourd'hui mais c'est sur ce rateau que nous aurons la fm dans quelques temps
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
15/04/2013 à 23h22
15/04/2013 à 23h22
Bonjour Karkow,
C'est juste, pour la nouvelle utilisation de la bande III, sauf que je ne suis pas sûr que les pb de bande soient définitivement réglés. Il y a peu il y avait encore plusieurs hypothèses, voire une occupation bi-bande, mais les opérateurs n'étaient pas vraiment chauds. Pour l'instant, c'est urgent d'attendre en espérant que la Radio Numérique Terrestre n'aille pas dans le mur comme la Télévision Mobile Personnelle (DVBH). Pour la RNT ce serait vraiment dommage, mais le retard est déjà d'environ 4 ans. Quant à la TMP c'était voué à l'échec. Vouloir accoquiner des opérateurs de Télévision et des opérateurs Telecom, c'était vouloir le mariage de la carpe et du lapin.
Visiteurs non identifiés : 24
