Problème de tension dans ma maison
avatar - Fishermatt
Message(s) : 6
16/03/2020 à 20h49
16/03/2020 à 20h49
Bonjour, Je m’arrache les cheveux depuis quelques jours sur un problème que je rencontre dans ma (nouvelle) maison. Je vous remercie d’avance de votre aide. Voici le problème : Les fils qui viennent alimenter un des radiateurs du RDC indiquaient 150 V environ et évidemment le radiateur que j’y ai branché ne fonctionnait pas. J’ai alors ouvert le tableau électrique et commencé à jouer avec les telerupteurs pour identifier celui qui alimente le radiateur en question. J’en ai trouvé un mais lorsque je le débranchais, la tension aux bornes du radiateur en question ne tombait pas à 0 mais à quelques dizaines de volts. Confus Je me suis rendu compte par ailleurs en ouvrant le tableau que certains fils censés alimenter d’autres parties de la maison n’etaient pas raccordés à l’arrivée d’électricité (il y avait des dominos au bout de ces fils). J’ai alors branché à des telerupteurs tous les couples de fils non raccordés. J’ai alors constaté avec joie que j’avaient résolus quelques problèmes (le courant est arrivé à certains radiateurs qui se sont mis à fonctionner) et j’ai trouvé 220 V aux bornes des fils qui le posent problème car ils n’etaient que sous 150 V. J’etais très content du résultat Grand sourire jusqu’à ce que je branche le radiateur et là ça faisait sauter le telerupteur associé... Non J’ai réessayé plusieurs fois avec un autre radiateur (au cas où le problème viendrait du radiateur) mais le résultat restait le même : le telerupteur saute. J’ai alors essayé d’approfondir le problème et je me suis rendu compte qu’il fallait que je ferme 4 telerupteurs pour faire chuter la tension des fils problématiques à 17V (toujours pas 0) (en fermant le premier je passe à 60, puis en fermant le second à 40 etc) et là ça me dépasse... Quand ça veut pas... Qu’en pensez vous ? Que dois je faire ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/03/2020 à 21h34
16/03/2020 à 21h34
Faire raccorder tes radiateurs par un électricien,
d'autant que tu ne sembles pas en mesure de nous expliquer cette installation .
Car sans une vision de ton installation on ne peut rien te dire .
- Tes mesures ne sont pas significatives, car elles sont faites sur des fils non alimentés, avec un voltmètre à haute impédance … donc on mesure n'importe quoi.
- L'installation semble cependant avoir été faite correctement (pour les circuits de chauffage) avec des "Fils Pilotes" laissés en l'air.
avatar - Fishermatt
Message(s) : 6
16/03/2020 à 23h12
16/03/2020 à 23h12
Bonsoir, Erratum : je parlais de telerupteurs mais ce sont des disjoncteurs en réalité. Merci pour votre retour castor mais avant de faire appel à un électricien j'aimerais bien comprendre un peu plus les choses... Vous parlez de fils pilotes mais mes radiateurs n'en ont pas et par ailleurs je n'ai pas raccordé tous les fils qui traînaient à des disjoncteurs au hasard. Je n'ai raccordé que des fils de phase et de neutre Grand sourire, ce qui m'a permis d'alimenter d'autres radiateurs qui ne l'étaient pas. Je comprends cependant que ma mesure au voltmètre peut être non significative sur des fils non alimentés, chose que j'ignorais. Je suis quand même surpris : peut-on réellement mesurer 150 V (ou 170 V que j'ai sur deux autres fils alimentant un autre radiateur) constamment sans que les fils soient alimentés ? Sur les autres radiateurs de la maison je lis 0 ou 2-3V lorsque je coupe l'alim mais pas 150 V... Confus Par ailleurs, pour quelles raisons le disjoncteur pourrait sauter lorsque je branche un appareil sur une phase et neutre ayant une tension de 220V ? S'il y a bien 220V c'est qu'on est bien monté en parallèle n'est-ce pas ? Si le disjoncteur saute c'est que trop de courant passe n'est-ce pas ? Dans quels cas/pour quelles raisons cela pourrait il se produire sachant que mon radiateur est OK ? Quand ça veut pas...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/03/2020 à 00h22
17/03/2020 à 00h22
Mets nous, pour qu'on ait une vision de la situation, une photo nette de ton tableau (capot enlevé).
Mets-nous une photo de la boite où tu voulais raccorder ton radiateur,
ainsi qu'une photo des extrémités de son cordon d'alimentation.
Qui a réalisé ce tableau et/ou cette installation ?
cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
17/03/2020 à 07h44
17/03/2020 à 07h44
Etes-vous alimenté en monophasé ou en triphasé ?
avatar - Fishermatt
Message(s) : 6
17/03/2020 à 08h50
17/03/2020 à 08h50
Bonjour castor, cjupiter, D'après le vendeur, c'est un électricien qui a mis en place la tableau électrique, après que le précédent ait été volé (la maison est restée inhabitée longtemps). L'électricité date elle de la construction de la maison au début des années 90. Voici le lien vers une photo du tableau électrique. J'ai mis une marque rouge sur les deux disjoncteurs qui n'étaient pas utilisés avant que je ne les raccorde à des fils arrivant au compteur qui n'étaient pas alimentés.
avatar - Fishermatt
Message(s) : 6
17/03/2020 à 08h54
17/03/2020 à 08h54
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/03/2020 à 10h44
17/03/2020 à 10h44
Son cablage et la boite de dérivation au-dessous est parfaitement cohérente avec ton explication (tableau volé et réinstallé par un électricien). OK, pour sa photo en bonne définition.
Quand tu écris : Par ailleurs, pour quelles raisons le disjoncteur pourrait sauter lorsque je branche un appareil sur une phase et neutre ayant une tension de 220V ? , ne s'agit-il pas de l'INTER DIFFERENTIEL, plutôt que d'un disjoncteur qui déclenche.
Mets-nous une photo du DISJONCTEUR de BRANCHEMENT ENEDIS (ou du tableau de comptage ENEDIS au complet).
De même, comme je te le demandais, une photo de l'extrémité de ton câble issu du radiateur, et de la boite de raccordement sur laquelle tu voulais te brancher.
avatar - Fishermatt
Message(s) : 6
17/03/2020 à 13h58
17/03/2020 à 13h58
Merci castor pour ton retour. Voici une photo des câbles censés alimenter le radiateur. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'est le "DISJONCTEUR de BRANCHEMENT ENEDIS (ou du tableau de comptage ENEDIS au complet)". Est-ce à côté du compteur enedis (linky, à l'entrée du terrain pour moi) ? Concernant ta question sur ce qui disjoncte, la première fois c'était que le disjoncteur mais ensuite c'est surtout les "interrupteurs" de début de ligne qui sautaient celui de la première et celui de la seconde (les 2 en même temps). Est ce utile que je recommence l'opération pour être précis sur ce qui disjoncte exactement ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
17/03/2020 à 14h15
17/03/2020 à 14h15
Il faudrait vous assurer qu'il n'y a pas de mélange phase / neutre sous plusieurs disjoncteurs / Interrupteurs diff.
avatar - Fishermatt
Message(s) : 6
17/03/2020 à 21h45
17/03/2020 à 21h45
Bonsoir, Merci pour vos questions et conseils qui m’ont aidés à regarder de la bonne manière Top ! Je crois que j’ai solutionné le problème. Les fils alimentant mon radiateur et qui affichait initialement 150 V étaient en réalité connectés qu’en partie : seule la phase était branchée, pas le neutre (ça explique le 150 V ?). Je m’en suis rendu compte lorsque j’ai fait un test en débranchant le présumé neutre de la boîte de dérivation : rien ne changeait !. Après j’avais effectivement fait une boulette dans les raccordements que j’avais entrepris, en mélangeant certains neutres et certaines phases (merci cjupiter). J’ai appris à mes dépends que le bleu représentait le neutre lorsqu’il était couplé à un rouge ou un marron mais représentait la phase lorsqu’il était couplé à un noir. Grand sourire J’ai également prêté une attention particulière aux couleurs des fils au départ et à l’arrivée. C’est bête mais il faut y penser (merci castor), ça permet de retrouver ses petits. Les nuances de bleu m’ont aidées Clin d\'oeil Bon je ne vais pas crier victoire trop vite tant que je n’ai pas vérifié que tout marchait bien mais ça s’ameliore en tout cas, mon radiateur fonctionne désormais Sourire Encore merci Je vérifie le tout d’ici la fin de la semaine et vous tiens au courant !
Visiteurs non identifiés : 50
