Problème deux interrupteurs et va-et-vient
Par Tifre
avatar - Tifre
Message(s) : 11
16/02/2022 à 01h06
16/02/2022 à 01h06
Tout d'abord, merci à tous ! J'ai fait une mini réno d'appart et ce forum a été une mine d'or d'infos !
Je ne m'étais pas encore inscrit car j'arrivais à trouver les réponses dans les sujets déjà postés mais là je sèche sur deux interrupteurs simples et un double va et vient...
J'ai tenté plusieurs branchement mais rien ne fonctionne...
Interrupteur 1 : cuisine
Interrupteur 2 : escalier
Double Va-et-vient :
Partie 1 escalier
Partie 2 chambre
Je vous joint les branchements actuels des deux interrupteurs et du double va et vient mais ça part dans tous les sens je ne sais plus quoi brancher où... Je crois deviner que le problème vient de l'escalier puisque c'est la seule en commun entre les deux mais je ne vois pas comment résoudre ça...
Merci pour votre aide et bonne soirée/nuit !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/02/2022 à 07h02
16/02/2022 à 07h02
Vous ne dites pas ce que vous voulez faire et quels problèmes vous rencontrez ? Si c'est juste remplacer les interrupteurs, il suffit de rebrancher à l'identique.
Message(s) : 19542
16/02/2022 à 09h02
16/02/2022 à 09h02
2° photo =il doit y avoir un fil rouge de mal branché, celui de droite sur la photo le déplacer pour le brancher avec l'autre rouge, et déplacer aussi le noir branché avec le violet pour le mettre seul sur la borne rouge à la place du rouge déplacé.
si les fils violets ont été inversés, là faudra les repérer un à un avec un ohmmètre, sans voltmètre ça être un peu plus coton pour le faire
Par Tifre
avatar - Tifre
Message(s) : 11
16/02/2022 à 11h50
16/02/2022 à 11h50
 Bonjour et merci pour vos retours. Ce que je veux :
Que interrupteur 1 simple = allume la cuisine
Interrupteur 2 simple = allume l'escalier
Bouton 1 du va-et-vient = allume l'escalier
Bouton 2 du va-et-vient = allume la chambre
J'espère que je suis assez clair ? Mouais...
Par Tifre
avatar - Tifre
Message(s) : 11
16/02/2022 à 12h03
16/02/2022 à 12h03
 Merci les3c19 pour votre retour ! Alors j'ai fait ce que vous m'avez indiqué :
Résultat : ok pour la cuisine elle s'éteint et s'allume.
Par contre escalier et chambre plus aucune lumière... Je précise que la chambre dispose d'un autre va-et-vient simple. Idem pour la cuisine.
Celui qui allume et éteint la cuisine depuis la manip que vous m'avez indiqué de réaliser sur le double :
Le va-et-vient simple qui est censé diriger l'escalier mais plus rien ne se passe (idem que sur le double va-et-vient) :
Message(s) : 19542
16/02/2022 à 12h20
16/02/2022 à 12h20
re
Est ce que la cuisine fonctionne depuis les 2 va et vient correctement, allumage / extinction? ou est ce que la cuisine ne s'allume que d'un seul "va et vient"?
Je ne vois que des va et vient de câblés, 3 fils à chacun donc une précision s'impose.
la lampe cuisine combien de point d'éclairage?
 idem pour la chambre
l'escalier ok c'est 2 points d''éclairage
le mélange des fils violets semblerait se prèciser
fait cet essai: le fil violet avec bague verte tu le branche avec le fil noir sur le va et vient bas de la photo
Par Tifre
avatar - Tifre
Message(s) : 11
16/02/2022 à 12h31
16/02/2022 à 12h31
les3c19 a écrit :
re
 Effectivement vous avez raison, il faut que le va et vient que nous sommes en train de bricoler soit vers le bas comme ceci pour que le deuxième fonctionne...
Message(s) : 19542
16/02/2022 à 12h33
16/02/2022 à 12h33
re j'ai modifié ma réponse
je disais de faire un essai en branchant le fil violet bagué vert avec le fil noir
Par Tifre
avatar - Tifre
Message(s) : 11
16/02/2022 à 13h34
16/02/2022 à 13h34
les3c19 a écrit :
re
 Alors pour plus de précisions :
Cuisine : 2 points d'éclairage
Chambre : 2 points d'éclairage
Escalier : 2 points aussi effectivement
J'ai fait l'essai mais cela ne fonctionne toujours pas dans l'escalier et pas totalement dans la cuisine (si l'un est fermé l'autre ne peut plus allumer) :
Message(s) : 19542
16/02/2022 à 13h50
16/02/2022 à 13h50
re
 remets le fil violet bagué vert en place et le va et vient cuisine fonctionne correctement ?
mets la photo des 2 va et vient cuisine STP
photo des 2 va et vient escaliers
photo des 2 va et vient chambre *
cela fera 3 ensembles de 2 photo
Par Tifre
avatar - Tifre
Message(s) : 11
16/02/2022 à 16h07
16/02/2022 à 16h07
Voici la cuisine (gauche sur le double va-et-vient. A droite c'est du dimmable sur le salon qui fonctionne parfaitement) :
Voici l'escalier (gauche sur le double va et vient) : (il y a un noir qui relie le va-et-vient cuisine au va-et-vient escalier, je me demande si c'est pas lui qui fait tout planter...)
Voici la chambre (droite sur le double va et vient) :
Message(s) : 19542
16/02/2022 à 17h59
16/02/2022 à 17h59
re
sur le double va et vient en photo jointe, inverse les 2 fils rouges et le fil noir , c'est à dire: borne LA le noir, borne LB les 2 rouges
n'oublie pas de remettre le fil violet bagué vert à sa place initiale
Par Tifre
avatar - Tifre
Message(s) : 11
16/02/2022 à 18h28
16/02/2022 à 18h28
les3c19 a écrit :
re
 On y est presque (merci encore !).
Chambre : ok
Il y a encore des anomalies entre escalier côté gauche du double va et vient
Et les deux va-et-vient simple escalier (celui du bas) et cuisine celui du haut
Message(s) : 19542
16/02/2022 à 20h46
16/02/2022 à 20h46
re
tu as oublié de remettre le fil violet repéré vert à sa place avant que de le mettre ou il est en ce moment, malgré mes 2 demandes de le faire
tu le débranche et le rebranche sur la borne 1 sur le va et vient au dessus (dans la photo)
Par Tifre
avatar - Tifre
Message(s) : 11
17/02/2022 à 14h23
17/02/2022 à 14h23
les3c19 a écrit :
re
Mes excuses, je l'avais fait mais ça ne fonctionnait pas alors je l'avais remis comme avant.
Je viens donc de le repositionner sur le va-et-vient du dessus comme demandé.
Résultat : cuisine ok un coup sur deux (l'autre va et vient cuisine doit être en position fermée pour que celui-ci fonctionne).
Va-et-vient du dessous qui doit correspondre à l'escalier : ne répond plus.
Message(s) : 10918
17/02/2022 à 16h07
17/02/2022 à 16h07
hello
Pour l'inter du dessous, s'il n'y a rien sur la borne rouge cela ne peut pas aller
pour moi, il y a erreur sur les navettes
Visiteurs non identifiés : 25
