PROBLEME SUR LA POSE D’UN VARIATEUR
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
25/10/2011 à 12h17
25/10/2011 à 12h17
J'avais un double interrupteur commandant pour l'un une prise de courant, pour l'autre 2 appliques murales (lampes). Je veux poser un variateur et je me retrouve avec beaucoup de fil: 2 oranges, 2 bleu, 1 rouge, 1 blanc et 1 jaune/vert. Les bleus sont reliés sur un domino ensemble. J'ai donc pris 2 oranges et 1 rouge et 1 applique murale marche mais pas la 2eme. Comment puis je faire pour que mes 2 appliques marchent? et quels fils dois je relier avec du chatterton pour que ma prise éléctrique marche?
merci d'avance.
25/10/2011 à 12h41
25/10/2011 à 12h41
Actuellement une double commande
Donc en mettant un variateur qui occupera l'integralité du boitier tu ne pourras pas scinder les 2 allumages
Donc :
-soit la prise et l'applique seront commandées simultanément avec le variateur
-soit mise en direct de la prise et l'applique par le variateur.
Dans ton cablage je pense qu'il faut :
-soit raccorder ensemble les oranges et le blanc pour une commande simultanée
-soit mettre le blanc avec le rouge pour transformer la prise en prise directe
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Message(s) : 17
23/02/2012 à 15h00
23/02/2012 à 15h00
Je n'avais pas vu l'arrivée du message... merci pour ces renseignements (apres qq mois) .
Visiteurs non identifiés : 24
