problème télérupteur
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
24/08/2022 à 18h08
24/08/2022 à 18h08
J'ai un souci avec la pose d'un télérupteur (télérupteur + disjoncteur schneider RESI 9 XE), malgré tous mes efforts cela ne marche pas.
Je vous mets en pièce jointe mon montage; si quelqu'un peut me dire où j'ai un problème, il sera mon sauveur.
Merci en attendant pour les réponses.
Message(s) : 9951
24/08/2022 à 18h23
24/08/2022 à 18h23
Vous n'avez pas raccordé le neutre en A2
Le sélecteur est dans la bonne position ?
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
25/08/2022 à 10h38
25/08/2022 à 10h38
Bonjour et merci pour la réponse.
Mais je ne comprends pas le neutre en A2, car si le selecteur est ouvert, j'ai du 220 dans A2 et si je le ferme, je n'ai plus accès à A2 pour mettre mon neutre.
Merci pour votre aide, car je suis vraiment nul
Message(s) : 9951
25/08/2022 à 11h11
25/08/2022 à 11h11
Comment mesurez vous du 220 en A2 ?
Une tension se mesure au multimètre entre 2 points
Il y a 2 types de montage possibles.
Les logiques de raccordement sont les suivantes.
Montage 3 fils avec poussoirs au neutre (sélecteur fermé) :
Dans ce montage, au moment où on appuie sur le poussoir, on a neutre en A1 et phase en A2
  • il faut alimenter les poussoirs, non pas avec la phase, mais avec le neutre
  • l'alimentation de A2 avec la phase est faite automatiquement en interne via le sélecteur
Mongage 4 fils avec poussoir à la phase (sélecteur ouvert) :
Dans ce montage, au moment où on appuie sur le poussoir, on a phase en A1 et neutre en A2
  • il faut bien alimenter les poussoirs avec la phase
  • Mais il faut mettre le neutre en A2
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
25/08/2022 à 11h45
25/08/2022 à 11h45
Merci, j'ai au multimètre 220 entre A2 et la terre.
N'étant pas sur le chantier, je vais faire vos montages cet après-midi.
Je vous tiens au courant. Super
Message(s) : 9951
25/08/2022 à 12h11
25/08/2022 à 12h11
Entre A2 et la terre, je suppose donc que c'est sélecteur fermé
Soit le 1er cas de montage décrit au dessus.
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
26/08/2022 à 13h10
26/08/2022 à 13h10
Indisponible hier j'y suis allé ce matin.
J'ai ajouté le neutre en A2 comme prévu; mais problème. Dès que je mets le retour poussoir en A1 le télérupteur saute avec un bruit important.
Je me demande si cela ne peut pas venir de mes poussoirs? ( branché alimentation arrivée en L et départ en 1).
Je ne comprends pas non plus la recommandation sur le sélecteur (voir pièce jointe)
Je ai essayé le montage sélecteur fermé, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris : alimentation poussoir par le neutre du disjoncteur et retour poussoir en A1; mais tout saute également.
J'avais pas vu votre retour: le 220 entre A2 et la terre c'est sélecteur ouvert.
Merci encore pour votre aide
IMG/jpg/1661512025.jpg
Message(s) : 19542
26/08/2022 à 14h29
26/08/2022 à 14h29
Il est important de connaitre si c'est le neutre au B.P. câblage dit 3 fils ou si c'est la phase câblage dit 4 fils
Sélecteur sur L = câblage 3 fils, le retour bouton neutre sur A1
Sélecteur sur 2 = câblage 4 fils, neutre direct sur A2 et le retour bouton phase sur A1
Avec le sélecteur sur L il est normal de trouver du 230 volts entre A1 et la terre (ou neutre) retour phase par la bobine du télérupteur
Ouvrir un BP et contrôler si neutre ou phase de présent, et si tu trouve du 230 volts entre terre = 4 fils, si tu trouve entre 0 et quelques volts = 3 fils
Message(s) : 9951
26/08/2022 à 14h39
26/08/2022 à 14h39
A1 A2 c'est un récepteur qui doit être alimenté phase/neutre ou neutre/phase
A1 provient des poussoirs.
  • Si on a alimenté les poussoirs avec la phase, on a donc une phase sur A1 (au moment de l'appui) et il faut mettre un neutre sur A2
  • Si on a alimenté les poussoirs avec le neutre, on a donc un neutre sur A1 (au moment de l'appui) et il faut mettre une phase sur A2 (ce que fait automatiquement le sélecteur en position fermée).
Ce qu'on ne sais pas c'est de quoi être vous reparti pour votre chantier
  • d'un existant ? alors il faut contrôlé la nature de l'alimentation des poussoirs, comme l'a indiqué les3c19
  • d'une installation faite à neuf ? alors vous devriez savoir si vous avez alimenté les poussoirs avec une phase ou avec un neutre
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
26/08/2022 à 14h47
26/08/2022 à 14h47
Tout à neuf, et alimenter avec une phase
Message(s) : 19542
26/08/2022 à 15h05
26/08/2022 à 15h05
 re
donc comme sur le dernier schémas
sélecteur sur A2     (sauf si même neuf il y a le neutre au bouton)
il faut être sur de ça phase ou neutre au bouton
Si en branchant le retour bouton le TL réagit sans appuis sur un BP, Vérifier tout le câblage il doit y avoir un loup à quelque part
-vérification de la phase au BP à tous les BP comme indiqué plus haut
-vérification des retour BP, continuité (ohmmètre) entre poussoir et TL, sans avoir une quelconque tension (voltmètre)
Message(s) : 9951
26/08/2022 à 15h34
26/08/2022 à 15h34
Au niveau des poussoir s'il y a un contact NO et un contact NC, vous n'avez peut être pas pris le bon
Il faut prendre le contact NO. Donc à vérifier
Vous dites que vous vous etes raccordé entre L et 1, mais peut être que sur votre modèle le contact NO est entre L et 2.
A appliquer sur tous les poussoirs simultanément
Ceci dit cela pourrai expliquer le bruit du télérupteur, pas que le fait que le disjoncteur saute.
Par DIM_18
avatar - DIM_18
Message(s) : 12
26/08/2022 à 16h59
26/08/2022 à 16h59
J'ai trouvé et je suis le roi des c..; seulement un mauvais raccordement dans la boite de dérivation!!!!!
En tous cas un grand, grand merci. Je me suis senti moins seul.
Message(s) : 19542
26/08/2022 à 17h29
26/08/2022 à 17h29
re
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 29
