Je suis propriétaire d'une maison d'une dizaine d'années depuis 2ans .Elle possède un chauffage au sol, avec thermostat d'ambiance tresco TH 301D .
Tout fonctionnait parfaitement jusque là, sauf que depuis quelques temps la régulation n'est plus "homogene" . ça chauffe soit trop ou pas assez ..J'ai pourtant regardé la notice et fait l'étalonnage très très souvent mais au bout d'une journée, l'étalonnage ne correspond plus à la température réelle dans la pièce ...
J'éspere être clair dans mes explications ...si quelqu un peu me donner des conseils ça serait sympa . merci par avance .
on dirait un pb de la sonde de température. As tu regardé si tu avais cela car visiblement c'est une option.
Clt
Bonsoir Fnark et merci de ta réponse .
Apparment il y' a une sonde interne car elle s'affiche quand je fait l'étalonnage . par contre rien sur la sonde externe .
Et effectivement je pense que le problème viens de là aussi .
Comment être sur que c'est la sonde qui pose problème ?
merci par avance
Concernant la sonde, tu débranches, tu mesures à l'ohmmètre et tu notes. température de la dalle, etc. fais qq essais puis regarde si tu trouves une abaque sur le net.
Pour info, la sonde est très souvent une thermistance, si elle possède 2 fils, la référence et la résistivité à une température de 25°c. par exemple, une Ctn de 10kOhm, augmente sa valeur quand la température descend et inversement. Tu pourras avoir une idée et si tu as la possibilité tu t'en fais prêter une!
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
