probleme va et vient
Par bonrepos
avatar - bonrepos
Message(s) : 6
17/09/2019 à 20h16
17/09/2019 à 20h16
Bonjour, j'ai un souci avec un va et vient dans une maison neuve. Je m'explique sur le premier va et vient la phase arrive , les deux navette vont bien sûr l'autre va et vient puis le retour va à la lampe . J'ai testé les continuités tout est OK. Quand je monte le disjoncteur dédié j'ai bien la phase sur le va et vient , mais les navettes ne sont pas alimentées . Je ne comprends pas d'où peut venir se problème de navettes non alimentée . Merci d'avance Matériel legrand mosaic
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
18/09/2019 à 13h53
18/09/2019 à 13h53
Cela vient soit d'un mauvais branchement des interrupteurs(borne 1,2 => navette et L sur la phase), soit une défaillance de l'interrupteur
Par emrala
avatar - emrala
18/09/2019 à 15h01
18/09/2019 à 15h01
Bonjour, J'avais exactement le même soucis et effectivement c'était une défaillance au niveau de l'interrupteur... Songez a essayer avec un autre ! Bien cordialement
Par bonrepos
avatar - bonrepos
Message(s) : 6
19/09/2019 à 17h27
19/09/2019 à 17h27
bonsoir , merci encore pour vos réponses . Le souci venait dans la boite de dérivation dans les combles , j'avais tout simplement oublié de connecter les wago entre eux .
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
