probleme variateur de lumiere - page 2
Par c@thy
avatar - c@thy
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
29/11/2010 à 10h07
29/11/2010 à 10h07
je viens de changer un interrupteur contre un variateur de lumière.
Le branchement est fait, ca marche, mais mal : lorsque je commence à tourner le variateur, tout va bien, mais plus je tourne, plus la lumière se saccade, ca éclaire mais par intermittence, et ca fait un bourdonnement dans l interrupteur. (le bourdonnement, c est peut être normal)
quelqu'un saurait pourquoi?
29/11/2010 à 10h31
29/11/2010 à 10h31
Ce variateur commande quoi comme lampe?
Par c@thy
avatar - c@thy
Message(s) : 11
29/11/2010 à 11h13
29/11/2010 à 11h13
il commande une lampe de plafond, dans une chambre
29/11/2010 à 11h32
29/11/2010 à 11h32
Ben tu ne réponds pas a la question!!!
J'ai demandé quel genre de lampe, ou d'ampoule si tu préfère!!
Par c@thy
avatar - c@thy
Message(s) : 11
29/11/2010 à 11h50
29/11/2010 à 11h50
j ai mis une photo... ampoule 75W... Confus
29/11/2010 à 11h53
29/11/2010 à 11h53
Bonjour, Clin d\'oeil
Bonne question de Les3c19 mais là par contre on est ennuyé car cela ne vient pas de la lampe mais certainement du variateur.
Quelle marque ce variateur et encore mieux une photo. Clin d\'oeil
Par c@thy
avatar - c@thy
Message(s) : 11
29/11/2010 à 12h05
29/11/2010 à 12h05
variateur de marque venus,j ai joint une photo
il est neuf pourtant, je l aurais mal branché? (j ai mis le fil rouge (la phase c est bien ca?) dans le trou "L" et l autre dans le trou avec un dessin...
29/11/2010 à 12h07
29/11/2010 à 12h07
Ca vient pas du branchement il y a que 2 bornes donc pas de souci.
A mon avis c'est le variateur qui est un variateur de bon marché vendu en GSB et qui ne vaut rien.
Prends une marque comme Legrand et remplace le car celui là ne m'inspire pas confiance.
29/11/2010 à 12h23
29/11/2010 à 12h23
Ce phénomène se produit dans le cas d'une utilisation d'une ampoule d'une puissance inférieure à 60W
Là ce n'est à priori pas le cas, mais peux tu essayer d'en mettre une nouvelle ampoule et si possible plus forte 105W écoclassic par exemple
Par c@thy
avatar - c@thy
Message(s) : 11
29/11/2010 à 20h42
29/11/2010 à 20h42
Alors je viens d essayer avec une ampoule 100w (la plus forte que j ai), et ca marche, plus de probleme...
D accord, mais elles sont pas interdites à la vente maintenant les 100w et +??
bon,demain je vais essayer d aller échanger le variateur contre un autre de marque cette fois ci... je suis pas certaine qu ils acceptent...
Le problème peut se reproduire avec un variateur de marque?
Merci beaucoup pour vos conseils
29/11/2010 à 21h02
29/11/2010 à 21h02
Les 100W ne sont plus en vente dans les versions standarts que nous avons connu -
Désormais ce sont des ampoules dites Ecoclassic pour ce qui est des lampes incandescentes
La 105W écoclassic que je t'ai cité est autorisé à la vente pour un rendu lumineux de 140W ou 150W
Je pense que le variateur que tu as acheté est mal étalonné mais puisque ça marche - Tant Mieux !!
Conbien l'as tu payé ?
Par c@thy
avatar - c@thy
Message(s) : 11
29/11/2010 à 21h11
29/11/2010 à 21h11
bonne nouvelle... faut que je regarde ce qui se vend demain comme ampoule...
je l ai payé beaucoup moins cher que la moyenne : 9 euro en moyenne surface bricolage, la plupart de ceux que j avais vu tournaient autours d une trentaine d euro... en effet, l ecart de prix se justifie ainsi, mais si ca marche et les ampoules ne sont pas hors de prix je le garde.
Par contre, il ne s enfonce pas totalement dans le boitier rond qu est dans mon mur, faut changer ce boitier aussi alors?
29/11/2010 à 21h30
29/11/2010 à 21h30
Bonsoir, Clin d\'oeil
C'est un peu le reproche que l'on peu faire à bon nombre de variateur - Leur volume utilise la quasi totalité du boitier d'encastrement.
Il est sur qu'il serait plus a son aise dans un boitier de profondeur 50mm
Maintenant tu peux, en arrangeant en fond de boitier les fils existants, récupérer un peu de place - SI ce boitier est dans une cloison sèche tu peux aussi tricher en te libérant des fils existants dans le vide de la cloison ou doublage - Chutt!!
Pour l'investissement de 9€ gardes le - Un variateur de marque peut être proposer à la vente entre 40 et 70€ .
Donc cela te laisses la possibilité de le remplacer 4 à 7 fois
Par c@thy
avatar - c@thy
Message(s) : 11
29/11/2010 à 21h40
29/11/2010 à 21h40
Ok, je crois que je vais changer le boitier...
Merci pour ces bons conseils Sourire
bonne soirée
29/11/2010 à 21h43
29/11/2010 à 21h43
Bon courage pour la modif
J'aime bien ta caisse à outils Barbie Adore
A bientôt
Par c@thy
avatar - c@thy
Message(s) : 11
29/11/2010 à 21h50
29/11/2010 à 21h50
merci
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 28
