Problème yokis MTR2000ER telerupteur radio
Par Fise
avatar - Fise
12/05/2018 à 02h17
12/05/2018 à 02h17
Bonjour J ai branché il y a 4 ans un système radio yokis avec un telerupteur pour commander l éclairage de ma cuisine Tout à bien fonctionné jusqu a aujourd’hui !! Lorsque j exerce une pression sur le bouton poussoir pour allumer ou éteindre les lumières rien ne se passe !! Il faut insister en appuyant pour éteindre ou allumer !! Hier soir je ne pouvais plus éteindre mes lumières !! Est ce une fatigue de mon bouton poussoir ou est ce le système yokis que je dois changer !? Merci de vos conseils !
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 653
12/05/2018 à 04h14
12/05/2018 à 04h14
la pile de l'émetteur (poussoir) est-elle bonne? Car une chute de tension dans la pile = mauvaise transmission aux module télérupteur...
Par Fise
avatar - Fise
12/05/2018 à 12h39
12/05/2018 à 12h39
Merci je vais vérifier de suite !!
Par Fise
avatar - Fise
12/05/2018 à 13h10
12/05/2018 à 13h10
Coucou J ai changé la pile !! Maintenant les lumières s allument mais je dois laisser le doigt sur le bouton poussoir !! Ça ne tiens pas !! Est ce que je dois changer le bouton poussoir ?? Merci de votre reponse
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 653
15/05/2018 à 16h45
15/05/2018 à 16h45
Bonjour et désolé pour le retard de ma réponse,
la référence donné est celle du télérupteur, mais pouvez-vous communiquer le référence des BP radio? car il y a deux types de technologies pour ce type de BP :
1-les contact à "ressort" : on appuie, le courant passe, on relâche le courant ne circule plus
2-les contact "stylo qui clique" : on appuie le courant passe, et on ré-appuie le courant ne passe plus
si tes BP sont dans la topologie 1 il n'y a pas vraiment d'explications, en 2 il peut fortement s'agir d'un problème mécanique du BP, sutout si il a l'habitude d'être utilisé par des enfants, ou beaucoup plus de fois que sa durée de vie minimale
merci donc de communiquer la ref des BP Sourire
Membre(s) : galia
Visiteurs non identifiés : 65
