Je souhaiterai programmer l'allumage de mon cumulus pour ne pas qu'il chauffe 24h/24.
Pour cela j'ai acheté un interrupteur Schneider IC ASTRO CCT15223, et je voulais savoir s'il me fallait autre chose du genre un contacteur, ou bien si juste l'interrupteur suffisait...
Je ne suis pas en heures pleines heures creuse, et j'ai programmé l'interrupteur pour être en OFF de 17h00 à 06h00.
Merci par avance.
Je vous donne le schéma (à adapter en fonction du type d'horloge)
Mais vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela.
Un chauffe-eau s'arrête de chauffer une fois que sa température de régulation est atteinte, donc il ne chauffe pas 24H/24H.
Par contre, l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau au fur et à mesure de l'usage, il faudra bien la réchauffer. Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une seule grosse fois entre 17H et 6H, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits, il y a un léger écart lié au pertes qui sont moindres s'il y a moins d'eau chaude dans le chauffe-eau. Mais cela reste négligeable, d'autant plus qu'en hiver les pertes ne sont pas complètement perdues et contribuer à chauffer le local où se trouve le chauffe-eau.
Bref vous mettrez des années à amortir votre horloge, votre contacteur et votre disj 2A.
hello,
pourquoi avoir acheté une horloge astronomique?
C'est juste qu'on m'a dit le contraire et que ça évite que le cumulus ne se déclenche chaque fois qu'on tire de l'eau chaude...
Merci pour le schéma.
Hello,
En fait je ne savais pas que c'était une crépusculaire, mais ça fait aussi horloge normale !
Je confirme ce que vous a dit Carminas, dans le cas d'un tarif unique, vous ne gagnerez rien à faire fonctionner le chauffe-eau que sur certaines heures (ou tellement peu que vous ne vous en apercevrez même pas).
Que le CE réchauffe au fur et à mesure l'eau froide entrante ou qu'il en réchauffe une grande quantité sur une plage horaire, la dépense sera quasi la même. Mais en plus, dans le premier cas vous aurez toujours de l'eau chaude alors que dans le second, vous pouvez être en manque d'eau chaude...
Visiteurs non identifiés : 99
