Projecteur extérieur, cablâge + détécteur
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
21/02/2014 à 09h20
21/02/2014 à 09h20
L'électricité n'étant pas mon point le plus fort et surtout parce qu'il ne faut pas rigolé avec l'électricité, je souhaiterais avoir quelques renseignements.
J'ai à l'extérieur de mon habitation 4projecteurs halogènes avec des ampoules de 120w. Le tout câblé avec un gros câble très très rigide.
Parcequ'il subsiste encore quelques endroits d'ombre important, je souhaiterais installé 3 autres projecteurs sûr ce même câble.
Ce qui ferai 840w d'ampoule au total. Je souhaiterais savoir si cela ne va pas faire de trop sur ce câble ?
D'autre part est-ce que c'est possible d'installer en plus de l'allumage manuel des détecteurs de mouvements pour que les projecteurs s'allume automatiquement ? ou bien est-ce que cela n'est pas possible de couplé les deux ensemble ?
Merci de votre aide.
21/02/2014 à 10h40
21/02/2014 à 10h40
Si ce circuit d'éclairage est sur une protection qui ne fait pas déjà autre chose, c'est bon. Sinon faut voir avec le reste.
Quand au mélange des commandes (manuel + automatique) c'est tout à fait possible, c'est une question de matériel et de schéma.
Ce que je préconise habituellement (mais on peut faire différemment) c'est un bouton qui permet "éclairage forcé" + "éclairage automatique" + "extinction forcée", avec selon son emplacement un voyant qui montre si c'est allumé ou éteint. Cela peut demander (selon le schéma) un ou deux fils supplémentaires.
Message(s) : 371
21/02/2014 à 12h15
21/02/2014 à 12h15
Merci pour cette réponse.
Il s'agit d'une maison ancienne, l'éléctricité n'a jamais été refait.
De plus je viens de m'apercevoir que le câble qui va du compteur à l'installation que j'ai fait est beaucoup plus petit que le câble que j'ai mis pour raccorder les projecteurs.
Je ne veux pas prendre de risque de peur que cela tire de trop sur le câble.
Pour les commande auto et manuel si cela n'est pas trop compliqué ...
Je peux trouver un schéma ou pour ce système ?
Message(s) : 371
22/02/2014 à 10h04
22/02/2014 à 10h04
Autre petite question.
Es possible de placer des détecteurs de mouvements en laissant le bouton d'allumage en position marche en permanence ? les projecteurs ce déclencherons seulement à la tomber de la nuit et a condition de passer devant le capteur ?
Ensuite, j'ai fait un petit schéma, est-ce qu'on peut raccordé les détecteurs avec les projecteurs de cette manière ?
Message(s) : 19541
22/02/2014 à 11h08
22/02/2014 à 11h08
NON pas du tout ,il faut la phase pour que les détecteurs fonctionnent ,il faut 3 fils =phase + neutre + retour lampes et sur ton schémas il manque la phase
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/02/2014 à 13h11
22/02/2014 à 13h11
s'inspirer de ce schéma
Visiteurs non identifiés : 10
