Prolonger un câble dans une dalle béton
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
17/02/2014 à 22h21
17/02/2014 à 22h21
Bonjour à tous
Je suis en train de refaire une terrasse qui comportait en son centre un poteau d'éclairage.
Je dois déplacer ce poteau et le positionner à l'extrémité de la terrasse que je vais prolonger et agrandir (dalle béton), du coup, le câble pour alimenter mon poteau sera trop court.
Comme il m'est impossible de tirer un nouveau câble, je vais donc me repiquer au bout le l'ancien câble avec une gaine pré-filée qui passée avant de couler le béton de l'extension.
Ma question concerne la connexion entre l'ancien et le nouveau câble :
- j'envisage d'utiliser une boîte de connexion étanche mais j'hésite à la mettre sous le béton ; je sais qu'il existe des système à noyer dans la résine mais la boîte de connexion simple suffit-elle ?
Merci pour vos avis
18/02/2014 à 06h27
18/02/2014 à 06h27
bonjour, le mieux serait de retirer le cable ou les conducteurs existant de prolonger la gaine et repasser un cable sur toute la longueur,
18/02/2014 à 07h10
18/02/2014 à 07h10
une boite même étanche ne suffit pas il faut mettre en plus de la résine ,prendre une boite 60 X 60 mm mettre des connexions rapides genre waggo ,(pas de domino) et mettre de la résine que tu ne trouvera que chez un grossiste en matériel électrique. et attention aux étanchéité avec les câble rentrant et si il y une gaine boucher impérativement l'intérieur de la gaine.Une fois larésine mise en place ne plus retoucher la boite pendant 24 heures
Comme ça tu es tranquille à vie.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
