Bonjour, je voudrais supprimer le bidet de ma SdB et la remplacer par un lave linge. Je veux donc
-ajouter une prise pour le LL ..... il faut un circuit dédié depuis le tableau de distribution cablé en 2,5mm² et protégé 20A
en respectant les distances par rapport au point d'eau... Un schéma des lieux coté serait interessant car la référence n'est pas forcémment le point d'eau
-verifier que celle existante est bien protégée au niveau du tableau ...au mini il faut un interrupteur différentiel 2x63A d'une sensibilité de 30mA type A en tête de toute ton installation
-et verifier que le radiateur électrique d'appoint au dessus de la porte est bien protégé au niveau du tableau aussi...La solution juste au dessus est la protection à mettre en place
Pouvez vous me dire quel type de disjoncteurs installer et où par rapport au disjoncteur general? ...Voir encore Ci-dessus au travers de l'inter différentiel
Puis je avoir une boite de dérivation de laquelle partira les 3 lignes (je crois que non)? et si non quelles lignes peuvent l'être? Quelle sera l'utilité de ces 3 lignes ???
Merci d'avance pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 3699
