protection volet roulant electrique
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
30/08/2013 à 22h20
30/08/2013 à 22h20
bonjour a tous
Je viens de monter plusieurs volets roulants electriques, avec repiquage de l'alimentation sur plusieurs circuits prises installes dans les pieces
Le fournisseur me conseille un disjoncteur 6 amperes par volet
Comment puis je equiper les volets ?(un disjoncteur dans chaque coffre?, mais quel type utiliser? ou de preference un disjoncteur réarmable exterieur mais quel type afin que ce soit discret?)
Merci pour vos conseils
30/08/2013 à 23h06
30/08/2013 à 23h06
il eut été préférable de créer un ou plusieurs circuits dédiés aux VR cablés en 1,5² et protégés 10 ou 16A . Mais là pas besoin de rajouter une protection sur un circuit déjà protégé.
Un disjoncteur protége un circuit pas un équipement terminal ou sinon nous revenons presque dans les années 50 ou les prises et interrupteurs avaient leurs propres fusibles intégrés ..
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
31/08/2013 à 08h21
31/08/2013 à 08h21
merci pour votre reponse; cela aurait ete bien sur preferable, mais ce n'est pas evident de retrouver un passage depuis une prise jusqu'aa disjoncteur
31/08/2013 à 08h56
31/08/2013 à 08h56
Pour rester conforme à la norme, le circuit de prises étant réalisé en 2,5mm2 protégé par fusible 16A ou disjoncteur 20A, il suffit que la liaison prise -> VR soit réalisée en 2,5mm2. En effet, la protection concerne la ligne et non pas l'appareil raccordé dessus, ce dernier devant comporter se propre protection en interne s'il y a lieu.
Ce qui peut poser un problème pour raccorder du 2,5mm2 dans un espace restreint, ou sur des bornes de petite dimension...
La solution serait alors d'effectuer un raccordement 2,5 -> 1,5 à proximité immédiate du moteur du V.R.
A noter qu'il existe chez certains fabricants certains modèles d'appareillage (c'est loin d'être généralisé) comprenant un disjoncteur, mais cela va augmenter le coût d'installation. Cette solution est envisageable par les puristes, et proposable par les fabricants, mais de toute façon à 6A (soit 1380W) on est loin de protéger le VR contre les surcharges (largement moins de 100W) : au moins devraient-ils recommander 10A d'un coût plus modéré, en raison de la plus grande commercialisation de ce calibre...
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
02/09/2013 à 18h36
02/09/2013 à 18h36
merci pour votre aide
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 537
