Québec - Laveuse Sécheuse Solaire PV Li-ion Battery pack
avatar - Maxime_Dulude
13/07/2014 à 06h24
13/07/2014 à 06h24
Je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible mon projet. Je souhaiterais être en mesure d'alimenter 6h/semaine ces deux machines. J'habite au Québec qui ne possède pas les même spécification que votre réseau...Je crois.. Et je voudrais faire en sorte de stocker l'énergie dans des batterie UltraFire 18650 de 5000mAH et de 3.7V. Je compte utiliser des holder cases pour ne pas avoir a souder les batteries li-ion sa m'inquiet un peu... Donc voila j'ai pleins de questions et j'ai réaliser quelques pistes possible pour alimenter a l'aide de ces batteries ces électro ménagé. Donc ce que j'aimerais comprendre : 1- Je compte acheter 6 panneaux de 100 Watts chacun sur Ebay. 2- Je ne sais pas combien de ces batteries je vais devoir utiliser ni comment réguler la décharge / charge de ce genre de batteries. 3- J'aimerais informatiser le tout et avoir un switch entre le câble actuel d'alimentation et le câble de l'inverter. 4- En termes d'informatisation je parle d'un iPad connecté sois directement a un Androino ou un Andruino qui gère : Watts - AMP - Volt IN OUT le % restant dans les piles le temps estimé de recharge des piles et la durée de vie des piles le tout serait envoyé soit vers un iPad via Andruino ou vers un Raspbery pi qui lui redirigerait le tout vers l'Andruino. Merci d'avance Il s'agit d'un très gros projet et j'aimerais lancé une campagne KickStarter avec ce projet pour démontré qu'il est possible d'utiliser l'énergie solaire en complément au System électrique standard et j'aimerais rendre tous les plans open source dans un ebook que je distribuer gratuitement sur mon site web. Un immense merci d'avance. Voici un appercus de mes électros. Merci ( Ils ressemblent a ceux la mais je ne suis pas certain de leur model.. J'ai leur manuels par contre Sourire )
13/07/2014 à 11h25
13/07/2014 à 11h25
sur ce site d'entraide. La lecture de la charte t'aurait signalé par quelles formules magiques tu aurais dû commencer ta demande.
Le premier calcul est de comparer l'énergie nécessaire (en Wh) à l'énergie disponible et à son stockage éventuel dans des batteries.
Par exemple (valeurs pifométrées, à vérifier sur le lave-linge réel):
* Rotation du tambour du lave-linge : 500W pendant 1h30, soit 750Wh
* Chauffe de l'eau : 2000W pendant 1/2h soit 1000Wh
* Total 1750Wh.
Si tes panneaux fournissent 600Wh, il te faudra 2h pour stocker 1200Wh avant de lancer la machine.
Une batterie de 5000mAh soit 5Ah en 3,7V peut stocker 18,5Wh.
A cela il faut ajouter la notion des rendements : charge batteries, décharge, rendement de l'onduleur qui va te fournir du 130V alternatif. Grosso modo, et intuitivement, je dirais 50% pour l'ensemble.
Tu refais le même calcul pour le sêche-linge (cela risque d'être bien pire).
Ensuite tu passes au bilan financier : tu risques de revoir entièrement ton projet :
* Capteurs photovoltaïques plus puissants;
* Batterie plus puissante d'un autre modèle (12V au plomb par exemple).
* Machines moins consommatrices d'énergie.
Je crains bien qu'en définitive tu n'abandonnes ton projet...
13/07/2014 à 22h07
13/07/2014 à 22h07
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je vais effectivement regarder plus en détails tous les paramètres en liens avec ce projet. Je n'ai pas besoin d'utiliser fréquemment ces électroménagers, donc il serait possible de conserver des panneaux de moindre puissance tout en optimisant le rendement du convertisseur et des batteries. **La raison pour laquelle je regardais du coté des batteries li-ion était la longévité, car tous mes appareils fonctionnant au li-ion fonctionnent toujours après des années d'utilisation. Ils ont certes perdus 40-60% de leur capacité, mais au final ils fonctionnent encore. Les batteries traditionnelles arrêtent tout simplement de fonctionner après 10-15 ans pour les batteries sans désulficateur et de 25-30 pour les batteries avec désulficateur.
13/07/2014 à 22h41
13/07/2014 à 22h41
Décidément notre cousin est faché avec la magie du mot ...tivant
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 21
