Quel cable dois-je utiliser ?
Par 16sined
avatar - 16sined
27/08/2019 à 17h03
27/08/2019 à 17h03
Bonjour à tous. Je dois tirer une ligne entre mon disjoncteur et ma cuisine (environ 15 mètres, un câble sous gaine qui passe par l'extérieur de ma maison). Elle doit alimenter un four électrique, un micro-ondes, un réfrigérateur, un congélateur, un lave vaisselle et quelques prises incluses dans le plan de travail. Puis-je mettre un câble souple de 4mm ou suis-je obligé de mettre du 6mm ? Merci par avance pour vos réponses
16sined
Message(s) : 9949
27/08/2019 à 18h19
27/08/2019 à 18h19
Du 4² vous autorisera 5,5 kW.
Peut être un peu juste pour l'usage décrit si plusieurs appareils en route simultanément
Je vous conseille le 6² qui vous autorise 7kW, voire du 10² qui permet d'aller jusqu'à 11kW si vous voulez que ce soit évolutif.
Sur 15m, l'écart du coût ne sera pas significatif.
Prendre du câble rigide type R2V.
Par 16sined
avatar - 16sined
27/08/2019 à 19h20
27/08/2019 à 19h20
Ok, merci pour ta réponse qui confirme que je ne dois pas écouter mes voisins qui sont néophytes en la matière. Je préfère dépenser quelques euros de plus plutôt que d'appeler les pompiers parce que ma maison brule !!!
16sined
Message(s) : 9949
27/08/2019 à 19h22
27/08/2019 à 19h22
Ca ne brulerait pas car vous allez mettre un disjoncteur de calibre adapté au départ.
C'est juste qu'il risque de sauter lorsque vous tirerez trop.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 476
