Quel cache pour les prises encastrées ?
Par Booman
avatar - Booman
Message(s) : 5
26/04/2021 à 13h43
26/04/2021 à 13h43
Des ouvriers m'ont installé des blocs de prises électriques de 3 et 4 dans toute ma maison. Je devais m'occuper d'y ajouter les caches de finition, cependant je rencontre un problème... Impossible de trouver la bonne taille...
A noter que tout le matériel est de la marque Legrand. Pourrais-je avoir votre expertise?
Merci.
Bonne journée.
Message(s) : 19545
26/04/2021 à 13h54
26/04/2021 à 13h54
plaque Legrand Mosaic 45, horizontales 3 postes (3X2 modules) référence 078806 pour celle en photo
pour la 4 postes (4X2 modules) = 078808
vu la pose du boitier, ne pas s'étonner si il y a des difficultés pour clipser la plaque sur le support
petite remarque, j'espère que ce n'est pas un professionnel qui a fait le câblage de ces prises tout en fil jaune/vert
Par Booman
avatar - Booman
Message(s) : 5
26/04/2021 à 14h10
26/04/2021 à 14h10
Merci pour votre réponse rapide!
La plaque de finition ne semble pas á la bonne taille (impossible d'y aligner la forme). Il me semble que j'ai déja essayé la plaque de finition que vous me conseillez: https://www.legrand.fr/pro/catalogue/43198-pour-3-x-2-modules-horizontal/plaque-de-finition-horizontale-mosaic-pour-3x2-modules-blanc
Dans le doute, je vais en ré-acheter une et essayez... Pouvez-vous me confirmer que le type de prise cote á cote sont compatible avec les bloc de type 3 prises?
 En tout cas on ma vendu un electricien.... Pouvez-vous me dire ce qui aurait du etre fait? Afin que je sache pour la prochaine fois...
Merci.
Message(s) : 19545
26/04/2021 à 16h31
26/04/2021 à 16h31
ben en regardant les photos, j'ai bien vu la belle bêtise
mauvaise utilisation des supports, on n'utilise pas ces supports simples pour 2 /3 ou 4 postes mais des supports  doubles,  triples  ou quadruples
Supports à remplacer mettre des supports horizontaux triples 3X2modules, et quadruples 4X2 modules,  le 3 postes: REF : LEG080253, en espérant que la boite soit bien une boite 3 modules actuelle, que ce ne soit pas une rénovation.
 pour les couleurs des fils on respecte toujours le bleu pour le neutre et le jaune/ vert pour la terre, la phase on a le choix avec les autre couleurs, le rouge ayant depuis toujours un "privilège"
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
27/04/2021 à 10h49
27/04/2021 à 10h49
La profession d'électricien est réglementée : la personne qui intervient doit avoir le CAP élec ou travailler sous la supervision constante d'une personne qualifiée. Mettre du fil vert-jaune partout et installer des supports pour prise isolée témoigne du contraire (sans même parler du scellement infâme du boîtier). Vous pouvez vous retourner contre votre intervenant et exiger une prestation conforme !
Il me semble par ailleurs que ce boîtier laisse la place pour un ensemble de 4 prises Mosaic 099631 avec la plaque 078818L mais je peux me tromper. (Le support 080253 cité plus haut ira très bien aussi pour 3 ou 4 prises)
Message(s) : 9951
28/04/2021 à 08h22
28/04/2021 à 08h22
C'est mieux d'avoir un support triple comme suggéré par les3c19, néanmoins on peut associer 3 supports simple, sachant qu'on perdra en rigidité et en alignement
S'il s'agissait d'un entraxe de rénovation comme évoqué par les3c19 (57 et pas 71) le support est sécable pour s'adapter. Il faudra alors une autre référence plaque :
Plaque de finition horizontale spéciale rénovation Mosaic pour 3x2 modules blanc
Message(s) : 19545
29/04/2021 à 06h30
29/04/2021 à 06h30
avec ce scellement de la boite placo, il est impossible de tenir les trois supports simples fixées ensemble par les ergots, ce qui fait qu'il est impossible de mettre la plaque, ceci étant déjà signalé dans ma 1° réponse. Si le boitier était fixé sur du placo ou correctement scellé sur de la brique sans avoir besoin de cale pour mettre les prises à niveau du carrelage, il se serait embêter pour utiliser ces supports simples, mais là pas la peine d'y penser.
Je ne suis pas parti dans des explications, le mieux pour lui étant d'utiliser, comme on le fait tous (ou presque) des supports triples ou quadruples
Sur la photo je ne reconnais pas la longueur des vis de fixations des supports sur le boitier mais si ce sont celles livrées sur la boite, là aussi difficultés les vis trop courtes, il faut des 40 mm vendues à part.
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
29/04/2021 à 16h10
29/04/2021 à 16h10
Donc on est d'accord que c'est du boulot de m... à reprendre intégralement... 😞
Par Booman
avatar - Booman
Message(s) : 5
04/05/2021 à 17h41
04/05/2021 à 17h41
Le résultat n'est pas parfait mais c'est mieux qu'avant...
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 19545
04/05/2021 à 18h25
04/05/2021 à 18h25
merci du retour
c'est pas mal c'est même plutôt bien!
Membre(s) : deespo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
