Puissance maxi pour un cable
avatar - Namour69360
Message(s) : 38
24/01/2010 à 18h14
24/01/2010 à 18h14
Salut à tous, Tout d'abord je suis un extrême débutant en bricolage c'est pourquoi je viens à vous.
Je me pose une question qui à mon avis sera facile pour vous.
J'ai un aquarium qui possède un seul câble à la sortie ( la lumière, le chauffe eau et la pompe à eau sont reliés via un sucre à l'intérieur)
Je souhaiterai acheté une pompe à air que je relierai au sucre avec le chauffage et la pompe à eau.( Afin de garder une seule prise de sortie sur le mur)
Ma seule petite question, es que le fil(de l'aquarium au mur) va tenir. Et combien de watts ma prise murale peut elle supporter? C'est les watts qu'il faut que je regarde? Si oui
Chauffage:200W
Pompe à eau:6W
Pompe à air:4W
Lampes:2*18=36W
Soit un totale de 246W
A votre avis le fil va-t-il tenir? Sur ma rallonge électrique c'est noté max 1380W
ps:Je souhaite qu'il n'y ai qu'une seule prise branché du mur à mon aquarium
Merci de vos réponses
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/01/2010 à 18h24
24/01/2010 à 18h24
Quelle inquiétude ..... Explose de rire
Tu as donné toi-même la réponse ..
Est-ce qu'une rallonge mentionnée 1380 W peut faire transiter une puissance de 246 W ....
Certainement que Oui .... Oui
Cordialemnt
Message(s) : 38
24/01/2010 à 18h41
24/01/2010 à 18h41
Lol
Oui effectivement je n'est pas de doute pour la rallonge c'est plus pour le câble de l'aquarium que je me demande car rien n'est noté dessus, Le sucre va-t-il supporter aussi? Et pour ma culture perso combien peut supporter une prise murale?
Par 64marco64
avatar - 64marco64
Message(s) : 11
24/01/2010 à 19h27
24/01/2010 à 19h27
Une prise murale est generalement protégée par un disjoncteur
divisionnaire 16 A donc d'apres la loi d'ohm P=UxI
p= 230 v x 16 A= 3680 watts
Ton cable de l'aquarium supportera sans probleme les 300 W
Message(s) : 38
24/01/2010 à 19h35
24/01/2010 à 19h35
Merci beaucoup pour ta réponse
Mon câble d'aquarium doit supporter autant de puissance que ma rallonge environ je pense non?
Par 64marco64
avatar - 64marco64
Message(s) : 11
24/01/2010 à 19h48
24/01/2010 à 19h48
non, je pense que ton câble d'aquarium doit être plus fin 0.75² peut être donc pour être tranquille tu divise par 2 la puissance par rapport à celle de ta rallonge qui doit être en 1.5² ce qui fera environ 700 w maxi
Message(s) : 38
24/01/2010 à 19h57
24/01/2010 à 19h57
D'accord , je ne savais pas que l'on pouvait raisonner par rapport à la taille j'ai regarde la taille du cable de mon aquarium c'est un 2*0.75. Il peut donc supporter 1380 w si j'ai bien compris
Par 64marco64
avatar - 64marco64
Message(s) : 11
24/01/2010 à 20h04
24/01/2010 à 20h04
Effectivement les cables 0.75² sont donnés pour 6 A maxi
donc toujours avec P=UxI on a P=230 v x 6 A = 1380 watts
Message(s) : 38
24/01/2010 à 20h24
24/01/2010 à 20h24
Ok merci bonne fin de week end
24/01/2010 à 22h39
24/01/2010 à 22h39
Mon inquiétude est plutôt dirigé vers ce fameux "sucre à l'intérieur" dito Namour69360
A l'intérieur ou à l'extérieur de quelle partie de l'aquarium?
L'étanchéité de cette connection est elle correctement réalisée ?
Message(s) : 38
24/01/2010 à 23h41
24/01/2010 à 23h41
Il y a un emplacement prévu à cet effet d'origine à l'intérieur de l'aquarium
Oui cette connection est bien étanche.
Visiteurs non identifiés : 136
