Quelle section pour liaison équipotentielle + prise courant autorisé à coté d’un lavabot ?
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
12/01/2014 à 10h31
12/01/2014 à 10h31
Bonjour à tous Cool
J'aurai aimé savoir quelle section dois - je rapporter pour la liaison équipotentielle et ou la ramener, je vous ai mis un petit plan que ce soir clair:
Comme vous pouvez le voir sur le plan, je dois ramener une liaison jusqu'à a la baignoire et le lavabot, est ce qu'en 2.5 celà suffit? doit-elle être continue ou est ce que celle du lavabot et de la baignoire peut être pontées? Attention !
Et je doit la mettre dans une sortie de cable? car je ne sais pas encore de quelle matière sera faite la baignoire, donc si elle est en résine elle sera en attente dans une sortie de cable est ce que c'est bon ou non? Confus
Et pour l'arrivée d'eau, je ramène une liaison équipotentielle au niveau du ballon au niveau de l'arrivée et départ du ballon d'eau chaude c'est ça? et est ce que cette liaison peut elle aussi être raccordée à celle de la salle de bain dans la pieuvre ou être directe jusqu'au bornier de terre? Tututut !
Une dernière chose, je voulais mettre une prise de courant 230V à coté du lavabot, sachant que c'est dans le volume 3, est ce que j'en ai le droit, et si oui est ce que je peux la mettre à hauteur de main comme entre 0.90 et 1m30? Attention !
Merci d'avance
Message(s) : 9951
12/01/2014 à 10h38
12/01/2014 à 10h38
Il faut relier ensemble en 2,5² (si protection mécanique 4² sinonà
- La tuyauterie eau chaude du lavabo et de la baignoire
- La tuyauterie eau froide du lavabo et de la baignoire
- la baignoire (si elle est métallique)
- l'huisserie de la porte (si elle est métallique)
- le conducteur de terre de la prise
- le conducteur de terre du radiateur (je suppose qu'il est électrique)
- le conducteur de terre du point d'éclairage
Vous pouvez faire une liaison de part en part, par repiquage, ou tout ramener à une boite de dérivation ou faire un mixte des deux
Pour le fil en attente sur la baignoire, le mieux est de laisser "trainer" dessous
Pas de problème pour la prise en volume 3.
A vous de faire cela avec bon sens
La sortie d'eau chaude de votre chauffe-eau doit être relié à la LEP via la borne principale de terre en 10² (je suppose que l'eau froide l'est déjà par ailleurs)
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
12/01/2014 à 10h49
12/01/2014 à 10h49
Non je pense que l'eau froide n'est pas raccordée non plus, c'est vraiment un vieux truc, je n'ai même pas trouvé de terre lol. Donc je raccorde aussi l'arrivée d'eau froide en 10² ainsi que l'arrivée de gaz si on en met une non?
Donc pour le 2.5² je peux tout ponter ce qu'il y a dans la salle de bain et le raccorder dans la pieuvre sur la terre des prises éléctrique par exemple?
Et vous dites le laisser "trainer" dessous, mais je le fais sortir du mur par un petit trou mdr?
et si je repique entre la baignoire et le lavabos, le fil je le fais passer dans le mur dans une gaine ou le long des tuyaus?
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
17/01/2014 à 10h34
17/01/2014 à 10h34
Est ce que quelqu'un pourrait confilmer svp? merci
Message(s) : 19541
17/01/2014 à 13h35
17/01/2014 à 13h35
dans la salle de bain toutes liaison équipotentielle ,
pour l'éclairage en 1,5mm²
pour les PC en 2,5mm²
pour les autres liaisons ,= huisseries métalliques, porte et fenêtres ou autre tuyauteries conductrices en 2,5mm² tout ça à condition que ce soit mis sous gaine ,si directement encastré en 4mm² minimum
ne pas oublier la LES ,c'est à dire que toutes les liaisons équipotentielles deans une salle de bain doivent être reliées ensembles.
Ne pas confondre avec la LEP qui elle doit être connectée à toutes conduites conductrices (cuivre ou métal) entrant dans la maison par une liaison en 10mm² minimum et reliée directement à la barrette de coupure avec une seule connexion par serrage (sous un même vis.
Visiteurs non identifiés : 10
