Question sur un moteur électrique
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
31/03/2014 à 10h13
31/03/2014 à 10h13
Je cherche un moteur qui me permettrait de mettre en mouvement un poids d'environ 5/6 kg (hélice) ce avec une vitesse de 0 à 400 fois / minute.
J'ai un moteur de sèche linge sous la main et je me suis demandé s'il ferait l'affaire, à savoir si un variateur me permettrait d'aller d'une vitesse très lente à la vitesse maxi du moteur.
Sinon quel type de moteur devrais-je utiliser ?
Merci pour vos réponses et vos conseils
31/03/2014 à 11h23
31/03/2014 à 11h23
Le problème est moins le poids de l'hélice que toutes les forces résistances à vaincre : les frottements (paliers), les transmissions (courroies ?), le fluide que cette hélice doit mettre en mouvement (air ? eau ? huile ? granulats ?).
Un variateur te permettrait d'aller de très lent à la vitesse nominale, mais avec un minimum qui sera fonction du décollage du mouvement.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/10/2014 à 20h58
10/10/2014 à 20h58
Je remonte ce post :
- Les frottements devraient être assez réduits => roulements à billes
- Le fluide dans lequel évoluera l'hélice c'est de l'air, néanmoins il faudra quand même une certaine force pour que l'hélice ne s’arrête pas.
Pouvez vous m'indiquer un type de moteur et un variateur adaptés à cet usage ?
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
