- est ce qu'un câble en 10mm2 est suffisant? En sachant que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de jus, au pire un karcher
Pour juste 2 prises et quelque lumières c'est un peu surdimensionné
Tout dépend en fait de la puissance maxi dont vous voulez disposer et des usages futurs envisagez
En tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison :
- effectivement si vous voulez disposer de 7kW il faut du 10²
- mais si 4,5 kW suffisent du 6² suffira
Si c'est juste pour l'usage décrit du 6² suffira, d'autant plus que les circuits terminaux dans l'abri seront sans doute très courts.
Je viens de faire un garage situé à 35m. Là j'ai mis du 10², mais c'est parce que j'envisage une recharge de véhicule électrique. Sinon j'aurais mis du 6².
- pour le raccordement au tableau principal, un disjoncteur C32 est il bon, pour isoler le cabanon depuis ma maison?
Avec le 10² oui c'est OK
Avec le 6² plutôt 20A, éventuellement 25A si on s'autorise plus de chute de tension
- pour la terre, dois-je refaire une terre directement au pied du cabanon ou me reprendre directement sur le bornier de mon tableau?
Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Sur 35m de 10², l'écart de coût sera d'environ 50€, avec du 6² seulement de 20€, donc pas la peine de s'embêter à refaire une terre.
- à ce jour j'ai une gaine de 40 pour passer les câbles, puis-je mettre phase, neutre et terre ensemble directement dedans?
Non il faut obligatoirement un câble R2V 3G6² ou R2V 3G10²
Pour le tableau divisionnaire en lui-même, je vais opter pour un tableau prêt câblé pour ne pas m'embêter.
Cela a rarement d'intérêt.
Avec le matériel peignable à connexion auto, c'est tellement simple de câbler un tableau, que vous ne gagnerez rien en facilité de mise en oeuvre.
De plus cela colle rarement avec les besoins exacts.
A noter que si vous avez juste 2 prises et de l'éclairage, on peut se poser la question de l'intérêt de faire un tableau
Partir sur quelque chose dans l'esprit de ceci est également une solution
A vous de voir si vous voulez quelque chose d'indépendant du reste
Et pour un abri de jardin, on pourrait même ne faire qu'un seul circuit et s'assoir sur la séparation prise/éclairage comme la norme l'autorise pour une box, garage, cave privatif dans un immeuble collectif
