Raccordement chaudière gaz à thermostat sans fil
Par Grumpy
avatar - Grumpy
Message(s) : 9
08/10/2017 à 16h57
08/10/2017 à 16h57
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières pour mon raccordement électrique entre ma chaudière Saunier Duval semiafast condens et un thermostat de marque Otio (castorama). Ma chaudière à été installée l'année dernière et mon thermostat avait rendu l'âme en février et je ne me décide que maintenant à le remplacer. Je reviens donc du magasin et la je me trouve bête face au tableaux Non La chaudière Le boîtier radio du nouveau thermostat Merci d'avance à tous les experts qui me viendront en aide Top !
Message(s) : 19542
08/10/2017 à 19h48
08/10/2017 à 19h48
et la garantie quand fait tu?
Il était branché ou sur la chaudière?
était ce un TH classique ou une sonde spécifique à la chaudière car il semble que la régulation filaire ou radio de cette chaudière est bien spécifique et fonctionne avec la sortie bus ce qui rend le TH que tu as acheté non compatible
Par Grumpy
avatar - Grumpy
Message(s) : 9
08/10/2017 à 20h20
08/10/2017 à 20h20
J'ai juste fait changé la chaudière et conservé l'ancien thermostat. C'était un delta dore deltia 8.00 j'avais appelé le chauffagiste qui m'a dit de faire un "shintage" afin de pouvoir la refaire partir car elle ne se déclenchait plus. Et la maintenant que je dois le changer je suis perdu. Merci
Message(s) : 19542
08/10/2017 à 21h09
08/10/2017 à 21h09
re
donc la chaudière est neuve tu doit avoir la documentation technique fais en une photo et mets là ici
Par Grumpy
avatar - Grumpy
Message(s) : 9
08/10/2017 à 22h09
08/10/2017 à 22h09
J'espère que ça suffira. Merci
Par Grumpy
avatar - Grumpy
Message(s) : 9
10/10/2017 à 12h23
10/10/2017 à 12h23
Up s'il vous plaît Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
10/10/2017 à 13h54
10/10/2017 à 13h54
ce que je comprends comme dit dans ma 1° réponse ce n'est pas un thermostat avec contact c'est bien une régulation sur ebus qu'il faut, donc voir cette régulation avec la marque.
Par Grumpy
avatar - Grumpy
Message(s) : 9
10/10/2017 à 16h03
10/10/2017 à 16h03
Ok merci pour ta réponse je vais aller le ramener. Top !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/10/2017 à 17h49
10/10/2017 à 17h49
Si ça fonctionnait avant avec votre Delta Dore, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas avec votre nouveau thermostat.
Vous dites que pour que la chaudière fonctionne sans le thermostat, vous avez du shunter 2 bornes. Ce sont donc surement les bornes où était raccordé ce thermostat.
Suffit de remettre comme c'était avant avec votre nouveau thermostat.
A condition que ce thermostat soit bien avec une sortie en contact sec !
Par Grumpy
avatar - Grumpy
Message(s) : 9
10/10/2017 à 18h02
10/10/2017 à 18h02
Oui je me rappelle d'avoir shunter 2 bornes mais je ne sais plus lesquels... Triste Qu'est ce que vous entendez par une sortie en contact sec ?
Message(s) : 19542
10/10/2017 à 18h32
10/10/2017 à 18h32
simple interrupteur
Message(s) : 19542
10/10/2017 à 18h37
10/10/2017 à 18h37
le seul pont qui a pu être fait c'est sur burner off pour un TH de sécurité mais ce n'est pas normal de mettre un Th de température à la place d'un Th de sécurité pour chauffage au sol ( burnet off)
Par Grumpy
avatar - Grumpy
Message(s) : 9
11/10/2017 à 10h29
11/10/2017 à 10h29
les3c19 a écrit :
ce n'est pas normal de mettre un Th de température à la place d'un Th de sécurité pour chauffage au sol ( burner off)
C'est pour un chauffage classique mural pas au sol
Message(s) : 19542
11/10/2017 à 18h17
11/10/2017 à 18h17
je sais et c'est bien pour ça que je dis que brancher le Th d'ambiance sur cette sortie ce n'est pas sérieux et c'est pourtant c'est bien ce qui a été fait avec l'ancien thermostat
Message(s) : 19542
11/10/2017 à 18h53
11/10/2017 à 18h53
voila la régulation qu'il faut pour cette chaudière et elle se câble sur la sortie ebus
https://www.saunierduval.fr/particulier/produits/exacontrol-e7-c-1862.html
https://www.saunierduval.fr/particulier/produits/exacontrol-e7r-c-b-et-e7r-c-sh-32960.html
La régulation auto-adaptative fonctionne exclusivement avec un programmateur d'ambiance de la gamme Exacontrol.
Par Grumpy
avatar - Grumpy
Message(s) : 9
12/10/2017 à 01h34
12/10/2017 à 01h34
Merci pour tes réponses mais qu'entends tu par ce n'est pas sérieux ? Il y a un risque ? Pour la chaudière, le thermostat ou la maison ? Triste
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 37
